Windows 10 20H1 Vibranium, la build 19035 débarque, quoi de neuf ?
A remercié : 128 fois
A été remercié : 690 fois
Microsoft propose une nouvelle version de prévisualisation de Windows 20H1. Elle est disponible pour les utilisateurs inscrits sur les anneaux lents et rapides du programme Windows Insider.
Windows 10 build 19035 est une nouvelle étape vers la RTM de 20H1. 20H1 est la première mise à niveau 2020 de Windows 10. Elle porte le nom de code « Vibranium« . Nous n’avons pas de nouveauté particulière. Microsoft se concentre sur la correction de bug et les améliorations de performances en vue d’obtenir la version stable avant la fin du mois.
L’un des correctifs les plus importants concerne les mises à jour de pilotes dans Windows Update. Redmond explique
« Nous avons terminé l’expérience relative à la façon dont nous fournissons les mises à jour des pilotes via Windows Update. Les appareils qui ont participé à l’expérience ont été victimes de la disparition du lien Mises à jour facultatives dans Paramètres> Windows Update. Ce correctif résout également un problème où, après avoir correctement installé les pilotes d’imprimante à partir de la section Mises à jour facultatives, le même pilote s’affiche toujours comme disponible pour l’installation. »
Windows 10 20H1 sera proposé sous le numéro de version 2004. Sa finalisation est prévue avant la fin du mois tandis que le déploiement débutera au printemps 2020. Microsoft a encore beaucoup de problèmes à résoudre dont un bug de compatibilité avec certains logiciels antitriche. A ce sujet la firme explique
«BattlEye et Microsoft ont trouvé des problèmes de compatibilité […] entre certaines versions Preview de Windows 10 et certaines versions du logiciel anti-triche BattlEye. Pour protéger les utilisateurs du programme Windows Insider nous avons appliqué des restrictions. »
Windows 10 build 19035, note de version
The build watermark at the lower right-hand corner of the desktop is no longer present in this build. This doesn’t mean we’re done…
We’ve completed the experiment related to how we deliver driver updates through Windows Update. Devices that were involved in the experiment will no longer see the Optional Updates link under Settings > Windows Update. This also resolves an issue where after successfully installing printer drivers from the Optional Updates section, the same driver is still showing as available for install. Thanks to the Insiders who have provided feedback on this feature.
We fixed an issue that could result in fingerprint (if enabled) sometimes unexpectedly not being offered as a sign-in option after waking your device from sleep.
We fixed an issue that could result in certain apps not launching the first time you tried after resetting the app via Settings.
Thank you for all the feedback you provided on the Store version of Notepad. At this time, we’ve decided not to roll this out to customers. Insiders may notice some changes as we remove this change from this build:
If you pinned Notepad to your Taskbar or Start menu, you will need to re-pin after you upgrade to this new build.
If you had certain file types set to open in Notepad by default, you will see a prompt when you try to open files of that type again and will need to re-select Notepad.
Known issues
BattlEye and Microsoft have found incompatibility issues due to changes in the operating system between some Insider Preview builds and certain versions of BattlEye anti-cheat software. To safeguard Insiders who might have these versions installed on their PC, we have applied a compatibility hold on these devices from being offered affected builds of Windows Insider Preview. See this article for details.
Some Insiders have reported when attempting to install recent builds, setup rolls back and returns error code 0xc1900101. In some cases, the update completes successfully on a subsequent attempt. If you are experiencing the issue, please be sure to file feedback in the Feedback Hub.
We’re looking into reports of the update process hanging for extended periods of time when attempting to install a new build.
We’re looking into reports of certain external USB 3.0 drives not responding with Start Code 10 after they’re attached.
We’ve received reports of the Optimize Drives app incorrectly reporting that optimization has never run on SSD devices.
