xtremtiti
Messages : 293 Enregistré le : dim. 8 déc. 2013 13:10
A remercié : 1 fois
Message
par xtremtiti » mer. 20 nov. 2019 15:30
Code : Tout sélectionner
Malwarebytes
www.malwarebytes.com
-Détails du journal-
Date de l'analyse: 20/11/2019
Heure de l'analyse: 12:05
Fichier journal: a3e993ee-0b85-11ea-8c95-00ffa2257eeb.json
-Informations du logiciel-
Version: 4.0.4.49
Version de composants: 1.0.750
Version de pack de mise à jour: 1.0.15174
Licence: Gratuit
-Informations système-
Système d'exploitation: Windows 10 (Build 17763.805)
Processeur: x64
Système de fichiers: NTFS
Utilisateur: GUILLAUME\Guillaume
-Résumé de l'analyse-
Type d'analyse: Analyse personnalisée
Analyse lancée par: Manuel
Résultat: Terminé
Objets analysés: 294113
Menaces détectées: 0
Menaces mises en quarantaine: 0
Temps écoulé: 2 h, 56 min, 0 s
-Options d'analyse-
Mémoire: Activé
Démarrage: Activé
Système de fichiers: Activé
Archives: Activé
Rootkits: Activé
Heuristique: Activé
PUP: Détection
PUM: Détection
-Détails de l'analyse-
Processus: 0
(Aucun élément malveillant détecté)
Module: 0
Clé du registre: 0
Valeur du registre: 0
Données du registre: 0
Flux de données: 0
Dossier: 0
Fichier: 0
Secteur physique: 0
WMI: 0
(end)
Messages : 6015 Enregistré le : lun. 21 mars 2011 09:18
A remercié : 42 fois
A été remercié : 226 fois
Contact :
Message
par palerider » mer. 20 nov. 2019 18:30
Avant toute chose tu crée un point de restauration
Script de nettoyage
xtremtiti
A remercié : 1 fois
Message
par xtremtiti » mer. 20 nov. 2019 20:10
voila :
~ ZHPFix v2019.9.23.141 by Nicolas Coolman (2019/09/23)
~ Run by Guillaume (Administrator) (20/11/2019 20:07:17)
~ Web: https://www.nicolascoolman.com
~ Blog: https://nicolascoolman.eu/
~ Certificate ZHPFix: Legal
~ State version : Version OK
~ Report : C:\Users\Guillaume\Desktop\ZHPFix.txt
~ Quarantine : HKCU\SOFTWARE\ZHP\ZHPFix\Quarantine\
~ UAC : Activate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64-bit (Build 17763)
---\\ SCRIPT DE L'UTILISATEUR. (8)
Script ZHPFix
HKLM\SOFTWARE\ea53c16d-4ef5-533f-83dc-5b0c5bb40cb2
[HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]:F:\HiSuiteDownLoader.exe.FriendlyAppName
[HKU\S-1-5-21-3802952424-2737450802-3646590773-1017\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]:F:\HiSuiteDownLoader.exe.FriendlyAppName
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyCLSID
---\\ LOGICIEL. (0)
---\\ SERVICE. (0)
---\\ TÂCHE PLANIFIÉE. (0)
---\\ NAVIGATEUR INTERNET. (0)
---\\ EXPLORATEUR ( Dossiers, Fichiers ). (1)
DEPLACÉ Fichier Temp: C:\Users\GUILLA~1\AppData\Local\Temp\mbsetup.log
---\\ REGISTRE ( Clés, Valeurs, Données ). (3)
SUPPRIMÉ Clé: HKLM\SOFTWARE\ea53c16d-4ef5-533f-83dc-5b0c5bb40cb2 [ea53c16d-4ef5-533f-83dc-5b0c5bb40cb2]
SUPPRIMÉ Valeur: F:\HiSuiteDownLoader.exe.FriendlyAppName [HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]
SUPPRIMÉ Valeur: F:\HiSuiteDownLoader.exe.FriendlyAppName [HKU\S-1-5-21-3802952424-2737450802-3646590773-1017\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]
---\\ COMMANDE. (4)
~ EmptyPrefetch: Fichiers Prefetcher supprimés (0)
~ EmptyTemp: Dossier Local temp partiellement vidé (1)
~ EmptyFlash: Dossier FlashPlayer vide.
~ EmptyCSID: Dossiers CLSID vides supprimés (0)
---\\ NON TRAITÉ. (0)
***** ~ Fin de rapport terminé en 00h00mn03s
Contact :
Message
par palerider » mer. 20 nov. 2019 20:20
Tu refais un zhpdiag stp
Dans le gestionnaire de taches tu as regardé ce qui pompe les ressources ?
Contact :
Message
par palerider » mer. 20 nov. 2019 20:42
Et tant qu'on y est fait aussi ça :
Télécharge FRST (choisis la version 32 ou 64 bits) (de Farbar ) sur ton bureau !
Ferme toutes les applications en cours !
Lance FRST , exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
Coche la case Addition.txt
Clique sur Scan
Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, deux rapports FRST.txt et Addition.txt ont été créés.
Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt
Héberger un rapport , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Contact :
Message
par palerider » jeu. 21 nov. 2019 16:33
---\ RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS TROUVÉS SUR VOTRE STATION (1) - 0s
~ Aucun élément malicieux ou superflu trouvé.
Comment se comporte le pc ?
Je regarde les autres rapports dans la soirée.
xtremtiti
A remercié : 1 fois
Message
par xtremtiti » jeu. 21 nov. 2019 17:03
je te dis ca demain, suis un poil hs , reprise boulot ce matin a 5h xd
Contact :
Message
par palerider » jeu. 21 nov. 2019 17:26
Ok,
Je mets la suite...
/!\ Crée un point de
restauration manuel avant d'appliquer le correctif.
Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start::
CloseProcesses:
GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
GroupPolicy-x32: Restriction ? <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3802952424-2737450802-3646590773-1017\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
end::
Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt . Poste ce rapport dans ta réponse.
xtremtiti
A remercié : 1 fois
Message
par xtremtiti » ven. 22 nov. 2019 15:33
rapport correction fixlog :
https://up2sha.re/file?f=NYnFZFJXVmcWKPrEOR
niveau ralentissement ca a l'air d'etre mieux, apres juste vlc qui pompe enormement de ressources proco mais bon je crrois que la pour le coup c'est a cause de l'enncodage de certaines videos donc peut etre plus materiel le soucis, vais devoir partir sur un "gros chantier" demontage tour, nettoyage complet, remplacement pate thermique, etc
