Windows 10 et KB4507466, quoi de neuf ?
Posté : jeu. 18 juil. 2019 07:47
par chtimi054
Microsoft a publié de nouvelles mises à jour cumulatives Windows 10 dont KB4507466. Disponible sous Windows Update et Microsoft Update Catalog , elle vise les PC sous April 2018 Update.
Nous ne sommes pas dans le cadre d’un Patch Tuesday. Microsoft propose un ensemble de correctifs non dédiés à la sécurité. Le but est de résoudre différents problèmes, d’affiner les performances et d’améliorer l’expérience du système d’exploitation.
Dans ce cadre KB4507466 propose un lot de correctifs importants. Nous retrouvons par exemple un patch afin de résoudre un souci empêchant un périphérique de reconnaître un compte Microsoft. La mise à jour apporte des solutions a une défaillance de Window-Eyes et un problème de conservation des paramètres d’autorisations d’application. A ce sujet Microsoft explique
« Nous avons résolu un problème susceptible de ne pas conserver les paramètres d’autorisations d’application lorsque vous sélectionnez Conserver mes fichiers après avoir sélectionné « Réinitialiser ce PC ». »
Windows 10 et KB4507466, des problèmes connus
Pour les professionnels et les entreprises, des améliorations sont disponibles pour Microsoft Application Virtualization (App-V). La note de version indique
« Nous avons corrigé un problème qui empêche App-V scripting de fonctionner si vous l’exécutez sans être connecté à un contrôleur de domaine (DC). App-V scripting échoue également lorsque vous l’exécutez dans un environnement contenant uniquement Microsoft Azure Active Directory. »
KB4507466 n’est cependant pas parfait. Microsoft annonce trois problèmes connus. Ils sont tous issus de précédentes mises à jour cumulatives.
KB4507466 peut entraîner l’échec de certaines opérations sur les fichiers CSV avec l’erreur «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Certains périphériques peuvent se retrouver avec un écran noir au premier démarrage après l’installation de la mise à jour. Une solution de contournement est disponible. Elle consiste à forcer le redémarrage à l’aide de Ctrl + Alt + Suppr.
KB4507466, note de version
Addresses a performance issue that may occur on some websites that use WebAssembly.
Addresses an issue that may prevent the personal identification number (PIN) prompt from appearing when authenticating in Internet Explorer.
Updates time zone information for Brazil.
Addresses an issue that fails to bypass automatic sign in (Autologon) when you press and hold the Shift key during startup.
Addresses an issue that prevents the Windows Event Log service from processing notifications that the log is full. This causes issues with some Event Log behaviors such as archiving the log when it reaches a maximum file size and you’ve configured the « Archive the log when full, do not overwrite events » setting. Additionally, the Local Security Authority (LSA) cannot handle CrashOnAuditFail scenarios when the Security Log is full, and events cannot be written.
Addresses an issue that prevents a system from recognizing a Microsoft account or Azure Active Directory account until the user signs out and signs in again.
Addresses an issue that may prevent the Netlogon service from establishing a secure channel and reports the error, “0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND.”
Addresses an issue that fails to update the PIN policy (minimum length, required digits and special characters, etc.) for Windows Hello for Business when a PIN already exists on the machine.
Addresses an issue that may sometimes cause systems that have Trusted Platform Module (TPM) devices to stop working.
Addresses an issue that may cause authentication to fail when using Windows Hello for Business on a server running Windows Server 2016 with the Server Core option installed.
Addresses an issue that causes a device to stop working because of a race condition between stream tear down and sync root disconnect.
Addresses an issue that causes applications that use windows.storage.dll to stop working and displays ExceptionCode c0000005 (Access violation) when the process closes.
Reinforces the Certificate Revocation List (CRL) on Internet Key Exchange version 2 (IKEv2) machines for certificate-based virtual private network (VPN) connections, such as Device Tunnel, in an Always On VPN deployment.
Improves performance for Server Message Block (SMB) clients that have directories that contain more than 500,000 files.
Addresses an issue that prevents Microsoft Application Virtualization (App-V) scripting from working if you run it when you’re not connected to a domain controller (DC). App-V scripting also fails when you run it in an environment that only contains Microsoft Azure Active Directory.
Addresses an issue with opening or using the Window-Eyes screen reader application that may result in an error and prevent some features from functioning as expected.
Addresses an issue that may fail to keep App permissions settings when you select Keep my files after selecting Reset this PC.
Addresses an issue that may cause a cluster node to lose membership in a cluster and cause all its workloads to fail over. This issue may occur when a cluster node creates a Live Dump.
