Page 1 sur 3
[Résolu]Problème quand je baisse ou augmente le son.
Posté : ven. 1 avr. 2011 21:56
par CometeFilou2
Bonjour alors voila:
Depuis que j'ai mon ordinateur, ça fera 1 ans au mois de mai, a chaque foi que je monte ou baisse le son ça fais comme des interférences, comme quand on fais titiller deux câbles ensembles.
Jusqu’à la, ça ne m'a jamais embêter plus que ça, et comme j'ai trouver ce magnifique forum, je me suis dis pourquoi pas demander si c'est normal ?
Mon ordinateur est un portable COMPAQ Presario CQ61 Notebook PC. Avec un AMD SEMPRON M120. Carte son ATI HIGH DEFINITION
Voila voila, merci d'avance
Re: Problème quand je baisse ou augmente le son.
Posté : ven. 1 avr. 2011 22:26
par gibe
connexion carte son mal branchée ou prise défectueuse...
Posté : ven. 1 avr. 2011 23:32
par CometeFilou2
Non, je n'est rien de branché c'est directement sur les haut parleur de l'ordi.
Posté : sam. 2 avr. 2011 00:10
par gibe
donc c'est le son système...là je sèche un peu
Mise à jour pilote...
Attends le passage des mécanos de la team.
S'il est sous garanti contacte le SàV.
Posté : sam. 2 avr. 2011 07:42
par PitBull
Je suppose que tu est sous seven!
G eu le cas sur un portable asus qui etait sous vista au depart, et au passage a seven une fois les drivers mis a jour, il y'avait des gresillements dans le son.
Solution: G tout simplement installé le driver son de vista et non celui de seven.
Si cela peut t'aider...
Posté : sam. 2 avr. 2011 08:25
par CometeFilou2
Bah le truck c'est que quand la musique est en route pas de problèmes, mais a partir du moment ou je touche a la barre de réglage en bas a droite ça fais comme des interférences.
Et pour le passer au pilote vista, j'ai toujours étais sur seven depuis que j'ai l'ordi donc je sais pas :/
Posté : sam. 2 avr. 2011 08:39
par PitBull
bon ben c pas le même souci alors!! désolé
Posté : lun. 4 avr. 2011 10:56
par tAran
Hum... Peut être est ce des appareil électroniques autours qui font des interférences (ouais je sais, c'est
comme réponse, quoique..
Alors justement, si tu as des écouteurs, des hauts parleurs externes, la possibilité de brancher en HDMI sur une télé, etc... est ce que le problème est le même ?
Sinon, essaye de trouver le modèle exact de ton ordi (qui doit être indiqué sur une étiquette ou la boite) sur le site de HP :
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pa ... g=fr&cc=fr
- Est ce que tes pilotes sont quand même bien à jour par rapport aux updates du site (ou si tu as déjà un soft HP qui te permet de tout mettre à jour d'un coup) ?
- Autre idée, je te propose d'installer le HP Support Assistant et peut être trouver une solution ^^
Posté : mer. 13 avr. 2011 21:28
par CometeFilou2
Bonjour a tous, et désoler de répondre seulement maintenant, mais j'ai eu des empêchements. Le logiciel HP support assistant que tu me propose est déjà dans mon ordi et j'ai déjà fais l'essai, et pour lui tout est a jour et aucun problème.
Voila, merci pour vos réponses, je commence a désespérer un peu, si quelqu'un a une solution je suis preneur
Merci et bonne soirée a tous
Posté : mer. 13 avr. 2011 21:30
par tAran
et sur le site de HP, tu as regardé si tu as bien les bonnes mises à jour ?
EDIT : et les appareils électroménager autours de toi ?
