Booster ubuntu 10.04 et 10.10 avec le patch de superpiwi Le sujet est résolu
chatonhub
Message par chatonhub »
Voici comment installer le patch développé par superpiwi d’Ubuntu Life pour booster votre ubuntu.
cd
wget http://launchpadlibrarian.net/59511828/cgroup_patch" onclick="window.open(this.href);return false;
chmod +x cgroup_patch
sudo ./cgroup_patch
Pour terminer rebooter
Pour ma part le path est très utile sur des pc qui sont lents avec de grosse application ou ceux qui ont le minimum de ram requis pour ubuntu le patch a été très efficace pour l'amélioration de la rapidité d'exécution des logiciels émulé par Wine
Aucun problème a été constaté pendant les tests.
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Re: Booster ubuntu 10.04 et 10.10 avec le patch de superpiwi
Message par oOZz »
oué d'accord.
Attention toutefois de bien penser à l'enlever lors du passage au kernel 2.6.38 car il y est déjà intégré !.
Et Ubuntu 11.04 l'aura par défaut aussi. il sort bientôt (fin avril).
Spoiler : Comment enlever le patch pour upgrader son Kernel: :
Annuler les changement dans le fichier ~/.bashrc:
gedit ~/.bashrc
Puis rechercher ces instructions et les effacer:
if [ "$PS1" ] ; then
   mkdir -p -m 0700 /dev/cgroup/cpu/user/$$ > /dev/null 2>&1
   echo $$ > /dev/cgroup/cpu/user/$$/tasks
   echo "1" > /dev/cgroup/cpu/user/$$/notify_on_release
fi
Effacer le fichier cgroup_clean:
sudo rm /usr/local/sbin/cgroup_clean
Effacer les changements fait dans rc.local:
sudo gedit /etc/rc.local
Effacer ces ligne SAUF "exit 0":
mkdir -p /dev/cgroup/cpu
mount -t cgroup cgroup /dev/cgroup/cpu -o cpu
mkdir -m 0777 /dev/cgroup/cpu/user
echo "/usr/local/sbin/cgroup_clean" > /dev/cgroup/cpu/release_agent
ATTENTION: Ne PAS effacer "exit 0".
ça roule, upgrade ton kernel :rock:
:tmi:
A été remercié : 8 fois
je vais faire le grand saut tres bientot :)
sur la version 10.04 LTS avec quelqu'un qui va me guider pour l'opération :P
merci pour l'info
