Windows 10 v1809 et KB4501371, quoi de neuf ?
A remercié : 191 fois
A été remercié : 1212 fois
Microsoft vient de publier de nouvelles mises à jour cumulatives dont KB4501371 pour Windows 10 October 2018 Update. Elle propose de nombreux correctifs de bug.
L’installation de KB4501371 fait évoluer le système d’exploitation en version 17763.592. Ce chiffre permet de s’assurer que l’installation s’est déroulée avec succès. Pour le vérifier il faut lancer la commande « winver.exe » dans Exécuter (WIN+R).
KB4501371, Edge et le Media Player mais pas seulement
Nous retrouvons quelques améliorations importantes. Par exemple le navigateur Microsoft Edge est la cible d’un patch en raison d’un souci d’ouverture lors de l’utilisation d’un lien dans une application. Microsoft apporte un correctif pour Windows Media Player. Dans certains cas, le lecteur peut se bloquer lors de la lecture de fichiers multimédias en boucle. KB4501371 résout également une défaillance de l’audio sur un périphérique qui n’a pas été redémarré depuis plus de 50 jours.
A tout ceci s’ajoute des correctifs concernant des bugs introduits par de précédentes mises à jours cumulatives. Les erreurs rencontrées lors d’une tentative de couplage de périphériques Bluetooth devraient être de l’histoire ancienne.
A ce sujet, Microsoft explique
« Résolution d’un problème pouvant empêcher les pilotes « Realtek Bluetooth radio » d’établir une connexion dans certaines circonstances après l’installation de la mise à jour du 14 mai 2019. »
Tout n’est cependant pas parfait. Si aucun nouveau problème connu et non corrigé est annoncé, il y a tout de même trois soucis toujours en attente de correction.
Microsoft annonce que certaines opérations sur des fichiers et des dossiers stockés sur un volume partagé en cluster peuvent échouer. Une erreur après l’installation de cette mise à jour cumulative est possible si le périphérique est dotés de certains packs linguistiques asiatiques. Enfin un petit nombre de périphériques peut démarrer sur un écran noir lors du premier démarrage après l’installation de la mise à jour. Microsoft recommande d’effectuer un redémarrage forcé pour résoudre le problème.
KB4501371 pour Windows 10 v1809, note de version
Addresses an issue that prevents Microsoft Edge from opening properly in certain scenarios when you select a link within an application.
Addresses an issue that prevents an application from opening when using the command-line tool (cmd.exe) with the minimum (min) or maximum (max) options.
Addresses an issue that prevents the Calculator application from following the Gannen setting when it is enabled. For more information, see KB4469068.
Addresses an issue that prevents the Your Phone application from connecting to the internet via a web proxy server in certain scenarios.
Addresses an issue that causes Windows graphics device interface (GDI+) to return an empty font family name for Bahnschrift.ttf.
Addresses an issue that causes a device to stop responding periodically when using an East Asian locale.
Addresses an issue that cause the mouse pointer to disappear when using a Citrix Remote PC to connect to a Citrix XenDesktop Virtual Delivery Agent (VDA) session. For more information, see XenDesktop 7 Remote PC explained.
Addresses an issue that may cause a mouse press and release event to sometimes produce an extra mouse move event.
Addresses an issue that may cause the UI to stop responding for several seconds when scrolling in windows that have many child windows.
Addresses an issue that may cause Windows Media Player to close unexpectedly when playing media files in a loop.
Address an issue that prevents SharedPC policies from migrating properly during an upgrade.
Addresses an issue that creates duplicate profile folders during an upgrade if the profile folders have previously been redirected.
Addresses an issue that allows users to disable the sign-in background image when the « Computer\Administrative Templates\Control Panel\Personalization\Prevent changing lock screen and logon image » policy is enabled.
Addresses a desktop and taskbar flickering issue on Windows Server 2019 Terminal Server that occurs when using User Profile Disks.
Addresses an issue that causes a loss of audio when Windows hasn’t been restarted for more than 50 days.
Addresses an issue with evaluating the compatibility status of the Windows ecosystem to help ensure application and device compatibility for all updates to Windows.
Addresses an issue that prevents Internet of Things (IoT) devices from activating after the installation of an earlier cumulative update package.
Addresses an issue that fails to update a user hive when you publish an optional package in a Connection Group after the Connection Group was previously published.
Addresses an issue that may prevent a provisioning package from being applied correctly in some situations when it’s used to invoke the CleanPC configuration service provider (CSP).
Adds support for a customer configurable safe list for ActiveX controls when using Windows Defender Application Control. For more information, see Allow COM object registration in a Windows Defender Application Control policy.
Addresses an issue that prevents a user from signing in to a Microsoft Surface Hub device with an Azure Active Directory account. This issue occurs because a previous session did not end successfully.
Addresses an issue that may prevent Windows Information Protection (WIP) from enforcing encryption on a removable USB drive.
Addresses an issue that may cause Microsoft Edge and other Universal Windows Platform (UWP) applications to display an error when attempting to print. The error is « Your printer has experienced an unexpected configuration problem. 0x80070007e. »
 Addresses an issue that prevents an antivirus filter from attaching to DirectAccess (DAX) volumes.
Addresses an issue that causes Disk Management and DiskPart to stop responding when presenting some removable disks to Windows.
Addresses an issue with resetting a PC.
Addresses an issue that may occur when repairing Storage Spaces.
Addresses an issue that triggers a Group Policy update even when there are no policy changes. This issue occurs when using the client-side extension (CSE) for folder redirection.
Enhances isolated browsing when using Windows Defender Application Guard in Microsoft Edge.
Addresses an issue that causes Office 365 applications to stop working after opening when they are deployed as App-V packages.
Addresses an issue with programmatic scrolling in Internet Explorer 11.
Addresses an issue that may display the error, “MMC has detected an error in a snap-in and will unload it.” when you try to expand, view, or create Custom Views in Event Viewer. Additionally, the application may stop responding or close. You may also receive the same error when using Filter Current Log in the Action menu with built-in views or logs.
Addresses an issue that may cause Realtek Bluetooth radio drivers to not pair or connect in some circumstances after installing the May 14, 2019 update.
