Windows 10 build 18894 débarque, quoi de neuf ?
Dans le cadre des futures évolutions de Windows 10, Microsoft vient de déployer Windows 10 build 18894. Cette Preview s’adresse aux PC inscrits sur l’anneau rapide du programme Insider.
Avec cette Build 18894, le géant propose un aperçu de la première mise à niveau 2020 de Windows 10. Connue sous le nom de 20H1, l’OS devrait débarquer au printemps.
Cette construction s’accompagne d’une importante nouveauté. Jugée majeure par beaucoup, elle touche l’explorateur de fichiers. L’application évolue pour réponde selon le géant aux différents commentaires. L’objectif est de renforcer la cohérence et la faciliter de recherche de fichiers. Elle est désormais optimisée par Windows Search. Cette modification intègre les contenus en ligne issus de OneDrive aux résultats traditionnels indexés.
En parallèle à des améliorations dans le domaine de l’accessibilité, Microsoft corrige plusieurs bugs dont le défilement avec le molette de la souris, Windows Security, l’icône de Windows Update ou encore le menu démarrer.
Windows 10 build 18894 est une Preview à considérer comme telle. Le système d’exploitation n’est pas parfait. Sur ce point, Redmond dresse une longue liste de bugs connus et non corrigés. Vous trouverez tous les détails en fin d’article. Par exemple certains lecteurs de carte SD Realtek peuvent ne pas fonctionner.
Windows 10 build 18894, note de version
We fixed an issue resulting in scrolling with the mouse wheel or touchpad not working reliably across the system in the last few flights.
We fixed an issue where opening the Memory Integrity page in Windows Security would crash the app.
We fixed an issue where the Windows Update icon in taskbar system tray is not high DPI optimized.
We fixed a recent issue where the “Add someone else to this PC” window would crash if an MSA-attached user would try to add a local user to the PC.
We fixed a typo in the WIN+(period) kaomoji section category names.
We fixed a race condition that could result in users getting stuck with an outdated version of the search relevancy logic, impacting subsequent search results.
We fixed an issue where Start menu wasn’t launching if the “continue experiences on this device” group policy was “disabled”.
We fixed an issue where navigating using Narrator + R command got stuck in PowerPoint Edit View.
Narrator no longer reads “null” after each command listed in the Narrator + F2 list.
We fixed a problem where Narrator was at low volume and could not be increased.
Known Issues
Due to an OS bug, the Your Phone app will not work on this build (20H1 Build 18894). This issue does not impact the Your Phone app if you are in the Slow and Release Preview rings. We expect to have this issue resolved in the next flight to the Fast ring. Appreciate your patience.
If you use remote desktop to connect to an enhanced session VM, taskbar search results will not be visible (just a dark area) until you restart searchui.exe.
We’re investigating reports that on certain devices if fast startup is enabled, night light doesn’t turn on until after a restart. (Note: The problem will occur on a “cold” reboot or power off / power on. To work around if night light doesn’t turn on, use Start > Power > Restart.)
There’s a noticeable lag when dragging the emoji and dictation panels.
Tamper Protection may be turned off in Windows Security after updating to this build. You can turn it back on.
Some features on Start Menu and in All apps are not localized in languages such as FR-FR, RU-RU, and ZH-CN.
In the Ease of Access settings, selecting a color filter may not take effect right away unless color filters option is turned off and back on again.
The IME candidate window for East Asian IMEs (Simplified Chinese, Traditional Chinese, and the Japanese IME) may not open sometimes. We are investigating the issue. In the meantime, going to Task Manager and ending the “WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe” task from the from the Details tab should unblock you if you experience this issue.
We are aware of an issue with the Bopomofo IME where the character width is suddenly changed to Full width from Half width and are investigating.
Known issues for Developers
If you install builds from the Fast ring and switch to either the Slow ring or the Release Preview ring, optional content such as enabling developer mode will fail. You will have to remain in the Fast ring to add/install/enable optional content. This is because optional content will only install on builds approved for specific rings.
