Windows 10 v1803 et KB4493464, quoi de neuf ?
A remercié : 303 fois
A été remercié : 480 fois
Microsoft vient débuter le déploiement de plusieurs mises à jour cumulatives Windows 10. KB4493464 débarque pour les PC sous April 2018 Update alias Windows 10 v1803.
L’installation de KB4493464 permet de faire évoluer le système en version 17134.706. Ce chiffre permet de s’assurer que l’installation s’est correctement déroulée. Pour le vérifier il faut lancer « winver.exe » dans « Exécuter » (WIN+R). KB4493464 propose de nombreuses améliorations dont le détail est disponible en fin d’article.
Etant dans le cadre de la grande maintenance mensuelle, la sécurité est un des focus. Plusieurs correctifs contre des failles sont de la partie. Ils s’attaquent au système d’exploitation et à certaines de ses applications natives. Nous avons pas exemple des patchs pour les navigateurs Internet Explorer et Microsoft Edge. Microsoft précise
« Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Storage and Filesystems, Windows Server, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Kernel, Windows Virtualization, Windows MSXML et Microsoft JET Database Engine. »
En parallèle des corrections de bugs sont proposés. L’un des plus importants concerne les utilisateurs exécutant le sous-système Windows pour Linux. Le géant explique
Nous avons corrigé une erreur d’arrêt lors d’une tentative de démarrage du programme client Secure Shell (SSH) à partir du sous-système Windows pour Linux (WSL) avec le transfert d’agent activé à l’aide d’un commutateur de ligne de commande (ssh –A) ou d’un paramètre de configuration »
Windows 10 v1803 est bientôt en fin de vie
Ce Patch Tuesday est le dernier pour Windows 10 v1709 également connu sous le nom de Fall Creators Update. Ceci signifie que les PC sous les éditions Home ou Pro de cette version ne recevront plus de mises à jour de sécurité. En même temps cette étape est un nouveau pas en avant vers l’abandon d’April 2018 update.
Selon le calendrier de Microsoft, cela va se produire en novembre prochain. La situation est préoccupante car Windows 10 v1803 est actuellement la version la plus populaire en raison du fiasco d’October 2018 Update (Windows 10 v1809).
Microsoft a peut-être une solution avec l’arrivée prochaine de May 2019 Update. Son lancement est prévu pour le fin du mois de mai.
KB4493464, note de version
Provides protections against Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) and Meltdown (CVE-2017-5754) for VIA-based computers. These protections are enabled by default for the Windows Client, but disabled by default for Windows Server. For Windows Client (IT Pro) guidance, follow the instructions in KB4073119. For Windows Server guidance, follow the instructions in KB4072698. Use these guidance documents to enable or disable these mitigations for VIA-based computers.
Addresses a stop error that occurs when attempting to start the Secure Shell (SSH) client program from Windows Subsystem for Linux (WSL) with agent forwarding enabled using a command line switch (ssh –A) or a configuration setting.
Addresses an issue that may cause applications that use MSXML6 to stop responding if an exception was thrown during node operations.
Addresses an issue that causes the Group Policy editor to stop responding when editing a Group Policy Object (GPO) that contains Group Policy Preferences (GPP) for Internet Explorer 10 Internet settings.
Addresses an issue that occurs when you enable per font end-user-defined characters (EUDC). The system will stop working and a blue screen will appear at startup. This is not a common setting in non-Asian regions.
Security updates to Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Storage and Filesystems, Windows Server, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Kernel, Windows Virtualization, Windows MSXML, and the Microsoft JET Database Engine.
