Windows 10 20H1, la build 18850 se déploie
Posté : ven. 8 mars 2019 07:31
Les utilisateurs Windows Insider ayant souscrit à l’option Skip Ahead ont accès à une nouvelle version de Windows 10 20H1. La build 18850 est disponible en téléchargement.
Windows 10 build 18850 est une première version de la mise à niveau April 2020 Update. Elle fait partie de la branche de développement 20H1. Microsoft prend de l’avance qu’il est nécessaire d’avoir plus temps pour tester certaines nouvelles fonctionnalités prévues par l’OS.
Nous sommes pour le moment qu’au tout début du développement si bien que cette version n’apporte par beaucoup de nouveauté. L’objectif est de mettre en place le nécessaire permettant des changements plus importants.
Par exemple, plusieurs modifications, améliorations et correctifs pour PC sont de la partie. Redmond annonce la résolution de différents bugs autour de Microsoft Edge (mode inPrivate et vignette, plantage lors de la modification ou de la tabulation de fichiers PDF).
Windows 10 build 18850, note de version
En parallèle une mise à jour vise Snip & Sketch avec à la clé plusieurs corrections de problèmes. Par exemple les captures d’écran floues après la sauvegarde ou la copie dans le Presse-papiers est normalement de l’histoire ancienne. A noter que cette mise à jour est aussi proposée au travers du Microsoft Store à tous les utilisateurs du programme Windows Insider.
Snip & Sketch version 10.1901.10521.0
As some of you may have already noticed, we’re in the process of rollout out a new app update to Skip Ahead. It includes a number of fixes based on your feedback, among which are:
We fixed an issue that could result in snips being a bit blurry after saving or copying to clipboard.
We fixed an issue where copying to clipboard would fail if you switched out of the app while the copy operation was in progress.
We fixed an issue where the suggested file name was unexpectedly a GUID for snips opened from Win + Shift + S toast.
We’ve added Narrator (screen reader) confirmations when a snip is copied to clipboard.
We’ve updated the default save format to be png. You can still use the dropdown when saving to pick your desired format if it’s not png.
We fixed an issue where auto-copy changes to clipboard wasn’t working on return from Snip & Sketch settings.
We fixed an issue where the app might crash if you closed two app windows one after another.
We fixed an issue where the default save file location was documents rather than pictures. In fixing this we also fixed an issue where when saving the save dialog wouldn’t remember where you last saved a snip.
The rollout of this app is not tied to the upgrade, so you may see it outside the bounds of this flight.
We fixed an issue where Narrator continuous reading in Edge did not keep the text cursor at the position where reading was started from.
We fixed an issue where Narrator Scan mode down arrow navigation might get stuck when reading in Chrome.
In Windows Sandbox, Settings app no longer crashes when you navigate to the Narrator settings.
We fixed an issue where the time shown on the clock in Windows Sandbox might not match the clock outside of Windows Sandbox.
We fixed an issue resulting in some devices unexpectedly experiencing a 30 second wait before pin re-entry was available after a pin was incorrectly entered on the lock screen.
We fixed an issue resulting in Emoji 12 emoji showing up as boxes in certain XAML text fields.
We’ve made some adjustments to improve WIN+(period) reliability.
We fixed an issue that could result in the Start menu not launching if the GPO to turn off the all apps list in Start was enabled.
We fixed an issue where the default Microsoft Word web tile pinned to Start (in the case where Office wasn’t installed) was unexpectedly launching Microsoft Edge in inPrivate mode.
We fixed an issue resulting in Microsoft Edge sometimes crashing when editing or tabbing through PDFs.
We’ve made a change to improve cloud clipboard (if enabled) sync reliability.
We fixed an issue that could result in the lock screen unexpectedly not dismissing until Ctrl+Alt+Del was pressed.
We fixed an issue where if high contrast mode was enabled during Windows setup, that state wouldn’t persist first logon.
Known issues
Launching games that use anti-cheat software may trigger a bugcheck (GSOD).
If you use third party apps to adjust the color of your screen, we’ve made a fix with this build to address feedback that certain apps were no longer working. We’re continuing to investigate feedback in this space.
For display calibration scenarios, monitors may be missing in the built-in Color Management application. As a work around, please use the Settings app to select color profile instead, under the Display Settings page.
When performing Reset this PC and selecting Keep my files on a device that has Reserved Storage enabled, the user will need to initiate an extra reboot to ensure Reserved Storage is working again properly.
Mouse pointer color might be incorrectly switched to white after signing out and signing back in.
Creative X-Fi sound cards are not functioning properly. We are partnering with Creative to resolve this issue.
We’re investigating an issue preventing VMware from being able to install or update Windows Insider Preview builds. Hyper-V is a viable alternative if available to you.
Known issues for Developers
If you install any of the recent builds from the Skip Ahead and switch to either the Fast ring or the Slow ring, optional content such as enabling developer mode will fail. You will have to remain in the Fast ring to add/install/enable optional content. This is because optional content will only install on builds approved for specific rings.
