Page 1 sur 3
Démarrage compliqué après une mise à jour du Bios. [RÉSOLU]
Posté : lun. 14 janv. 2019 18:57
par gravillon2866bg
Suite a une modification de composants (carte graphique de 6 Gbt et ajout de ram), j'ai commencé à avoir des pannes durant mes jeux pc récent (Just Cause 4 et dernier Lara Croft), arrêt brutal du jeux avec message d'erreurs graphique. Mon Bios datant un peu et comptant mettre un nouveau processeur, j'ai voulu profiter du logiciel fourni avec ma carte mère pour le mettre à jour (ClickBios 2). La mise à jour semble s'être bien effectuée, ayant été vérifier la référence dans le bios (Passant de la version V2.4 à V2.13).
Seulement le hic est que depuis le pc met énormément de temps à démarrer (je ne suis pas sur que le fait d'appuyer sur divers touches du clavier est un rôle a jouer dans son démarrage), malgré tout, il démarre à chaque fois et je ne rencontre aucun problème par la suite, je pense même avoir résolu mes bug dans mes jeux.
Autre détail que j'ai remarqué. La fonction redémarrer ne marche plus, le pc ne s'éteint pas et je dois utiliser le bouton reset pour l’arrêter. La fonction arrêt est ok par contre.
Lien pour ma config :
Capture du message d'erreur que j'avais avant la mise à jour du bios et qui semble résolu depuis (teste effectué hier soir).
Je précise que avant de poster j'ai bien sur fait des recherches sur divers forum présentant ce genre de problèmes et j'ai aussi vérifier mes réglages du Bios (sachant que je ne suis pas du tout connaisseur
Merci a tous ceux qui auront un peu de temps a m'accorder
Re: Démarrage compliqué après une mise à jour du Bios.
Posté : lun. 14 janv. 2019 19:35
par mauricebrault
J`ai remarquer que tu avais l versions 1803. tu sais que la version 1809 est sortie. mettre l`ordi a jour mettrais possiblement les driver et autres a niveau.
tu peut essayer de lancé en administrateur la commande " sfc /scannow " vérifie et répare les fichiers, tu peut aussi rechercher ce programme de Microsoft qui fait la même chose "SoftwareRepairTool"
Bonne chance
M.B
Posté : lun. 14 janv. 2019 19:39
par gravillon2866bg
Merci mauricebrault, j'avoue que je n'avais pas vue pour la news version 1809, je vais m'en occuper et je fais les test juste après.
Bonne soirée
Posté : lun. 14 janv. 2019 22:27
par gravillon2866bg
Re mauricebrault, Donc pour la mise à jour 1809, elle n'était pas répertorié, il a fallu que j'aille la chercher via mon compte Microsoft. Le test des fichiers n'a rien trouvé de mauvais. Je n'arrive toujours pas à faire un redémarrage ce qui m'a posé un problème avec la mise à jour Windows qui souhaitait redémarrer. Bref, je continu à creuser (ma tombe
). Merci encore
Posté : lun. 14 janv. 2019 22:56
par mauricebrault
Je ne croie pas que ce sois le problème mais tu peut toujours regarder dans le panneau de configuration, " l`Icône option d`alimentation " et la commande "choisir l`action des boutons d`alimentation "
au cas ou un bouton se serais mis en mode "ne rien faire"
Bonne chance
M.B
Posté : lun. 14 janv. 2019 23:01
par gravillon2866bg
Je reviens compléter mon sujet pour ne pas vous faire perdre du temps. Le problème du redémarrage c'est résolu avec la mise à jour (enfin il marche de nouveau). Le pc démarre à chaque fois à présent sans toucher au clavier, mais il met toujours au moins cinq minutes pour voir émerger mon bureau, après une fois lancé aucun soucis.
Je suis de plus en plus persuadé que cela vient d'un réglage dans le Bios et la c'est plus compliqué pour moi et même pour y accéder (une fois sur cinq
Bonne nuit
Posté : lun. 14 janv. 2019 23:25
par mauricebrault
Un ralentissement peut être occasionner pars une pièces défectueuse ou incompatible, ou absente.
fait des essaie en enlevant la nouvelle barrette de ram après d`être assurer quel est bien enfoncé, au besoin remet l`ancienne si elle est toujours en état de fonctionner, j`espère que ce n`est pas la carte graphique et je ne croirais pas si ton moniteur allume. Mais cela peut être provoquer pars n`importe quel périphérique incluant DVD, carte de son, disque dur , ect ect
La même chose se produit si un périphérique est activé au Bios mais n`est pas présent et brancher sur l`ordi, L`ordi le cherche sans le trouver.
Posté : mar. 15 janv. 2019 08:28
par palerider
Normalement quand on fait la mise a jour du bios ça met les options par défaut non ?
Posté : mar. 15 janv. 2019 19:56
par gravillon2866bg
Bonsoir Palerider, que veux tu dire? qu'elles options genre. Bah si je dois vérifier tous les réglages du Bios autant que j'aille voir un spécialiste. Autant le Bio j'aime, mais pas le Bios.
Bonsoir aussi maricebrault, Je vais voir du coté matériel, mais sache que je n'ai pas changé de barrettes, j'en est ajouté et la carte graphique est neuve aussi (environ deux mois).
Merci et à bientôt
Posté : mar. 15 janv. 2019 20:18
par palerider
Je veux dire que quand tu fais la mise à jour tu retrouves les réglages par defaut.
J'ai fais la mise à jour sur le mien et j'ai du reprerndre quelques réglages. Il faut voir dans les options voir si tu as une touche qui permet de choisir : par defaut, optimal, etc...
