Suite à achat carte réseau ou autre, je perds chaque semaine
Bonjour, après vous avoir solliciter en septembre pour une histoire de drivers réseau, je pensais mon problème réglé
Mais non, cela est pire
Chaque semaine, je perd le réseau sur mon pc
Pour info, je reinstalk le driver réseau de la cm mais cela ne résous rien
N'aurais je pas une bebete d'installer à mon insu malgré avast et mbam
Je vous sollicite pour faire le nettoyage de mon pc
Édit, je suis entrain d'écrire sur mon téléphone
Re: Suite à achat carte réseau ou autre, je perds chaque sem
Je viens de réaliser un rapport avec zhpdiag
https://up2sha.re/file?f=Niu0UYyw" onclick="window.open(this.href);return false;
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 226 fois
On va faire un nettoyage, cela ne veut pas dire que c'est la cause du problème...
Commence par créer un point de restauration
Script de nettoyage
Script de nettoyage
- Sélectionne le code ci-dessous copie/colle le dans ZHPFix
/!\Attention ce script est uniquement destiné à cet ordinateur. /!\
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix IE Restricted Site Good: webcompanion.com HKU\S-1-5-21-2463775059-1180762217-2760117131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\webcompanion.com HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\webcompanion.com O108 - CMH1: 7-Zip [64Bits] - {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} . (.Orphan.) O108 - CMH1: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.) O108 - CMH1: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.) O108 - CMH3: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.) O108 - CMH4: 7-Zip [64Bits] - {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} . (.Orphan.) O108 - CMH4: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.) O108 - CMH5: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.) O108 - CMH6: 7-Zip [64Bits] - {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} . (.Orphan.) O108 - CMH6: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.) O108 - CMH6: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.) HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip HKLM\Software\Classes\CLSID\{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32 HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX HKLM\Software\Classes\CLSID\{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32 HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX HKU\S-1-5-21-2463775059-1180762217-2760117131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\webcompanion.com HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\webcompanion.com EmptyPrefetch Emptytemp EmptyClsid
- Si tu n'as pas ZhpFix, télécharges le ICI
- La nouvelle version est sans installation, copie le fichier sur le bureau
- Clic droit sur le fichier exécuter en tant qu'administrateur, une fois fait le programme va créer un raccourci à ce moment là tu peux enlever le fichier exe de ton bureau.
- Clic droit sur le raccourci, exécuter en tant qu'administrateur
- 1 Cliquer sur l’icône à droite (le script se colle dans la fenêtre), 2 cliquer sur l’icône de gauche, le script s'exécute....
- Une fois terminé tu redémarre l'ordi
- Au redémarrage tu auras le rapport de nettoyage, copie/colle le rapport dans ta réponse.
- Dans la foulée tu refais un zhpdiag
C'est dans des cas comme cela que tu vois que le driver réseau est important
je viens de retrouver le réseau , je refait le rapport
~ ZHPFix v2018.10.24.186 by Nicolas Coolman (2018/10/24)
~ Run by lionel (Administrator) (05/12/2018 14:39:46)
~ Web: https://www.nicolascoolman.com" onclick="window.open(this.href);return false;
~ Blog: https://nicolascoolman.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
~ Certificate ZHPFix: Legal
~ State version : Version OK
~ Report : C:\Users\lionel\Desktop\ZHPFix.txt
~ Quarantine : HKCU\SOFTWARE\ZHP\ZHPFix\Quarantine\
~ UAC : Activate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 10 Pro, 64-bit (Build 17134)
---\\ SCRIPT DE L'UTILISATEUR. (32)
Script Zhpfix
EmptyPrefetch
Emptytemp
EmptyClsid
---\\ LOGICIEL. (0)
---\\ SERVICE. (0)
---\\ TÂCHE PLANIFIÉE. (0)
---\\ NAVIGATEUR INTERNET. (0)
---\\ EXPLORATEUR ( Dossiers, Fichiers ). (40)
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\adobegc.log
SUPPRIMÉ Redémarrage Fichier Temp^: D:\Users\TMP\aria-debug-3956.log
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\aria-debug-4732.log
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\jusched.log
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\app6608.tmp-shm
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\app6609.tmp-shm
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\app6648.tmp-shm
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\app688C.tmp-shm
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\BIT1DA8.tmp
SUPPRIMÉ Redémarrage Fichier Temp^: D:\Users\TMP\BIT7A.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct1DA8.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct1F82.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct2CCD.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct33DE.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct3630.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct3F58.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct8894.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wct9A73.tmp
SUPPRIMÉ Redémarrage Fichier Temp^: D:\Users\TMP\wctA6C.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctA90.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctAFD7.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctB1FA.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctB3F1.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctBB70.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctC11D.tmp
SUPPRIMÉ Redémarrage Fichier Temp^: D:\Users\TMP\wctCCA6.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctCCC4.tmp
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\wctD3E8.tmp
SUPPRIMÉ Redémarrage Fichier Temp^: D:\Users\TMP\~DF03A1E1B2E26DD134.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DF0E8AFB70FE95FF80.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DF242600AD2E705843.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DF4EAE4055760B84CA.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DF9309CCDC3845DED0.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DF96012D9A2C93167B.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DFA306A05528B54D8E.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DFAACC5D5A6E4FB4E0.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DFAAE440F3D3C25CE3.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DFCDFECBA985D64FB9.TMP
DEPLACÉ Fichier Temp: D:\Users\TMP\~DFEF3BAB8F55FDE090.TMP
SUPPRIMÉ Dossier EmptyCLSID: D:\Users\TMP\{D412D04E-DDE8-48F6-9782-FB1228C05E59}
---\\ REGISTRE ( Clés, Valeurs, Données ). (14)
SUPPRIMÉ Clé: HKU\S-1-5-21-2463775059-1180762217-2760117131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\webcompanion.com [webcompanion.com]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip [7-Zip1]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32 [WinRAR321]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX1]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX3]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip [7-Zip4]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX4]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX5]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip [7-Zip6]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32 [WinRAR326]
SUPPRIMÉ Clé CMH: HKLM64\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX6]
SUPPRIMÉ Clé: HKLM\Software\Classes\CLSID\{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} [{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}]
SUPPRIMÉ Clé: HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} [{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}]
SUPPRIMÉ Clé: HKLM\Software\Classes\CLSID\{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} [{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}]
---\\ COMMANDE. (3)
~ EmptyPrefetch: Fichiers Prefetcher supprimés (220)
~ EmptyTemp: Dossier Local temp partiellement vidé (39)
~ EmptyCSID: Dossiers CLSID vides supprimés (1)
---\\ NON TRAITÉ. (1)
~ Le système a été redémarré.
***** ~ Fin de rapport terminé en 00h00mn37s
Modifié en dernier par tuti le mer. 5 déc. 2018 14:43, modifié 1 fois.
Le rapport est clean, il y a juste deux lignes à supprimer, à coller dans ZHPFix (ne pas oublier Script Zhpfix)
Script Zhpfix
O87 - FAEL: "{8CE76AFB-B9D0-48FF-9F9F-003059EDB3FF}" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Program Files\DriversCloud.com\DriversCloud.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{02FE731F-F3D0-4091-A12C-EE59F24A0181}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Program Files\DriversCloud.com\DriversCloud.exe (.not file.)
voici le rapport
~ Run by lionel (Administrator) (05/12/2018 16:36:53)
~ UAC : Activate
---\\ SCRIPT DE L'UTILISATEUR. (3)
Script Zhpfix
---\\ LOGICIEL. (0)
---\\ SERVICE. (0)
---\\ EXPLORATEUR ( Dossiers, Fichiers ). (0)
---\\ REGISTRE ( Clés, Valeurs, Données ). (2)
SUPPRIMÉ Valeur FirewallRules: {8CE76AFB-B9D0-48FF-9F9F-003059EDB3FF} [HKLM\SYSTEM\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\firewallRules]
SUPPRIMÉ Valeur FirewallRules: {02FE731F-F3D0-4091-A12C-EE59F24A0181} [HKLM\SYSTEM\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\firewallRules]
---\\ COMMANDE. (0)
---\\ NON TRAITÉ. (0)
***** ~ Fin de rapport terminé en 00h00mn03s
je redemarre et colle le ZHPdiag
~ UAC : Activate
Script Zhpfix
---\\ LOGICIEL. (0)
---\\ SERVICE. (0)
---\\ COMMANDE. (0)
et le ZHPDiag
https://up2sha.re/file?f=YunWTM74" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment se comporte l'ordi?
Tu es connecté en wifi ou en land ?
pour le wifi, il y a trop de béton pour capter le réseau proprement
je suis connecter en ethernet
mais vu que j'avais essayer de réinstaller une nouvelle fois les drivers ( et coup de chance, le réseau était revenu avec ), je ne veux pas avancer le fait que cela soir régler
je préfère attendre d'ici noël avant de crier victoire
selon les lignes nettoyer par le logiciel, est ce que ce trop plein de ces lignes aurait pu être à l'origine du probleme de driver oublier ?
