Windows 10 build 18277 débarque, quoi de neuf ?
A remercié : 109 fois
A été remercié : 633 fois
Microsoft vient de publier une nouvelle construction de Windows 10 19H1. Cette « build » 18277 est disponible en téléchargement. Elle apporte des nouveautés et des corrections de bugs.
Proposé dans le cadre du programme Insider, Windows 10 build 18277 est disponible pour les utilisateurs de l’anneau rapide. Cette version propose pas mal de nouveautés.
La fonction « Focus Assist » s’enrichit d’une nouvelle option. Désormais les notifications peuvent devenir silencieuses si une application ou un activité s’exécute en plein écran.
Le centre de notification propose désormais un curseur permettant de gérer la luminosité. Cette fonctionnalité fait partie des demandes les plus populaires du programme Windows Insider
Redmond propose un premier aperçu de plusieurs Emoji en vue de la sortie des Emojo 12. Ils sont disponibles via le panneau classique (WIN + .) et au travers du clavier tactile.
Microsoft souligne
« La liste complète des Emoji de la version Emoji 12 est toujours en version bêta. Les initiés pourront donc remarquer quelques changements […] à mesure que les emoji seront finalisés. Nous avons encore un peu de travail, y compris l’ajout de mots-clés de recherche et l’ajout de quelques emoji qui ne sont pas encore terminés. »
D’autres améliorations sont annoncées. Par exemple le géant tente de résoudre les problèmes de compatibilité de certaines applications Win32 avec les hautes résolutions.
Windows 10 tente de réparer automatiquement la situation. Les paramètres « Corriger l’échelle pour les application » et « Laisser Windows essayer de réparer les applications afin qu’elles ne soient pas floues » sont activés par défaut.
Enfin Windows Defender Application Guard dispose désormais d’une option permettant sous Microsoft Edge d’autoriser ou non l’accès à la Webcam et au Microphone.
Une longue liste de corrections de bug est de la partie ainsi que des problèmes connus et non corrigés.
Windows 10 build 18277, note de version
We fixed the issue causing WSL to not work in Build 18272. Thanks for your patience.
We fixed an issue resulting in text not rendering on the screen if you had a large number of OTF fonts, or had OTF fonts that support the extended East Asian character set.
We fixed a recent issue where Task View failed to show the + button under New Desktop after creating 2 Virtual Desktops.
We fixed an issue resulting in Timeline crashing explorer.exe if you pressed ALT+F4 while it was visible.
We fixed an issue significantly impacting Start menu reliability in recent builds when pinning, unpinning, or uninstalling apps.
We fixed an issue where the expected context menu wouldn’t appear after right-clicking on a folder in File Explorer from a network location.
Some Insiders may notice small differences in File Explorer over the coming flights – we’ll have more to share later about this later.
We fixed an issue resulting in the home page of Settings having no visible scrollbar in recent flights if the window was small enough to need one.
We’re updating the icon used to identify the Region page in Settings.
We fixed an issue resulting in Settings crashing sometimes in recent flights when going to Sign-in Settings.
We fixed an issue where Settings would crash if you were typing in the search box with the embedded handwriting panel and went to switch languages within the panel.
We fixed an issue where playing videos might unexpectedly show a few frames in the wrong orientation when maximizing the window after changing the orientation of your screen.
We fixed an issue impacting Emoji Panel reliability in recent flights.
The touch keyboard’s feature to input a period after two quick taps on the spacebar was recently also accidentally enabled when typing with the hardware keyboard and has now been disabled.
We’ve made some adjustments to improve the performance of WIN+Shift+S bringing up snipping.
Some Insiders may notice changes to our snipping experiences, as we explore ideas for the future – we’ll have more details to share later.
We fixed an issue that caused Far Manager to have a significant pause during a long running command like ‘dir’ (see Microsoft/console#279).
We fixed an issue that caused Windows applications running from WSL through interop and applications using the *PseudoConsole APIs to redraw the top left corner excessively (see Microsoft/console#235).
We fixed an issue resulting in running “start .” from Command Prompt failing in the previous flight with an access denied error.
We fixed an issue resulting in some Insiders experiencing bug checks (green screens) with the error KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED on the previous flight.
We fixed an issue where certain devices might hit a bug check (GSOD) when shutting down or when switching from a Microsoft account to a local admin account.
We fixed an issue resulting in wuaueng.dll repeatedly crashing in the background for some Insiders in the last few flights.
Known issues
Some users will notice the update status cycling between Getting Things Ready, Downloading, and Installing. This is often accompanied with error 0x8024200d caused by a failed express package download.
PDFs opened in Microsoft Edge may not display correctly (small, instead of using the entire space).
We’re investigating a race condition resulting in blue screens if your PC is set up to dual boot. If you’re impacted the workaround is to disable dual boot for now, we’ll let you know when the fix flights.
The hyperlink colors need to be refined in Dark Mode in Sticky Notes if the Insights are enabled.
Settings page will crash after changing the account password or PIN, we recommend using the CTRL + ALT + DEL method to change the password
Due to a merge conflict, the settings for enabling/disabling Dynamic Lock are missing from Sign-in Settings. We’re working on a fix, appreciate your patience.
Known issues for Developers
