Montage Mini pc
Takuya
Montage Mini pc
Message par Takuya »
Bonjour à tous ;)
Petite question (idiote surement) concernant le montage d'un mini pc.
Voilà la carte mère et ca description:
Chipset M880G + SB820M
AMD® Turion™ II Neo K625, Dual-core,1.5 GHz, HyperTransport™ 3.0
2 x DIMM, 8 Go max, DDR3 800 MHz
1 x PCI-Express X1
Mini PCI Express
2 x USB 3.0
6 x USB 2.0
6 x SATA III + RAID 0, 1, 0+1, 5
Audio HDMI
mini ITX
Ethernet 10/100/1000 Mbps
WiFi 802.11n/g/b
AMD M880GMini ITXIntégré
Alors à ce que je vois me faut de la DDR3 800 Mhz... Ça existe??!
Avez des conseils ou des lien utiles sur le montage de ces mini pc?
Merci :rock:
thorgal
Re: Montage Mini pc
Message par thorgal »
Etrange ton histoire de DDR3 à 800 MHz !! Il me semble pouvoir en trouver en 1066 MHZ minimum.
Elle a un petit nom cette carte mère ?
Takuya
Re: Montage Mini pc
ZOTAC Carte mère ZOTAC M880GITX-A-E - Chipset AMD M880G - Processeur AMD Turion II Neo K625
sur rue du commerce ca dois être une erreur je suppose..
Zinzin
Re: Montage Mini pc
Message par Zinzin »
Un peu d'info pour ta ram :
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
et içi :
http://www.ramshopping.fr/configurator- ... 245fdf9ff8
peu être sera tu trouver ton bonheur ;).
thorgal
Re: Montage Mini pc
Pas d'erreur.
Pas de zotac sur ton lien, zinzin.
=> http://www.clubic.com/shopping-581356-3 ... s6-2g.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zinzin
Re: Montage Mini pc
Ton lien envoi vers de la so-dimm^^
[video][/video]
Ta mobal devrais prendre de la 1066 no soucy :)
Du compatible ;):
http://fr.crucial.com/eu/upgrade/compat ... /list.html
donc oui 1066 no soucy ^^
thorgal
Re: Montage Mini pc
Re,
Petite erreur de ma part sur mon dernier lien !
Les caractéristiques précises de ta carte mère sont celles-ci :
Model
Model 880GITX-A-E
Chipset
Manufacturer AMD
Chipset 880G + SB850
GPU ATI Radeon™ HD 4250
CPU Compatibility
Name AAMD® Phenom™ II
AMD® Athlon™ II
AMD® Sempron™
Up to 95-watt TDP
Socket Socket AM3
Front-side bus HyperTransport 3.0
Memory
Memory Type DDR3
Memory Speed 1066/1333 MHz
Slots 2 x 240-pin DIMM
Capacity Up to 8GB
Expansion
Expansion Slots 1 x PCI Express x1
1 x Mini PCI Express (Occupied by WiFi card)
3D API
DirectX DirectX 10.1
OpenGL OpenGL 2.0
Networking
WiFi 802.11n/g/b
Audio
Analog 6-ch HD
Digital S/PDIF
Ports
DVI 1 (HDCP) (Dual-Link DVI-I)
HDMI 1 (HDCP w/7.1-channel Audio)
VGA With included adapter
SATA 4 (SATA 6.0 Gbps)
eSATA N/A
IDE N/A
PS/2 1 (Keyboard)
Serial Port NA
USB Ports 2 x USB 3.0 (back panel), 8 x USB 2.0 (4 on back panel, 4 on pin header)
Firewire N/A
Cooler
Cooler Passive (without fan)
Form Factor
Form Factor mini-ITX
OS Compatibility
Windows Windows® Vista/7 premium ready
General
SLI Supported No
Maximum Resolution 2048x1536
Other
Wake-On Support
Overclocking features
Packaging
Package Contents 3 x SATA cables
2 x WiFi Antennas
1 x DVI-to-VGA adapter
1 x I/O back plate
=> Source.
Comme tu peux le constater, tu as le chois pour la mémoire vive :
Soit de ce type => http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 54721.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Soit de ce type => http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 54724.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zinzin
Re: Montage Mini pc
Encore raté Thorgal lui c'est la M880GITX-A-E - Le M change quelques trucs ;) dont la ram.
Mais elle prend la ddr3 1066 sans soucis, j'ai verifier sur les sites des fans de HTPC ;)
http://pdfr.zotac.com/index.php?page=sh ... t&Itemid=1
thorgal
Re: Montage Mini pc
Oui, tu as raison, j'avais bien le bon lien dès le début, Je dois être fatigué, moi !
Il est préconisé de la DDR 800 MHz pour cette carte mère sur le site de Zotac qui reste ma référence puisque c'est le constructeur. Une carte mère à la con à mon avis. Je ne prendrais pas ça, personnellement.
Il n'est nullement question de la 1066 sur le site. Si c'est pour avoir des écrans bleus à tout va, je pense que ça n'en vaut pas la peine.
Si Takuya n'a pas encore réalisé son achat, il devrait peut être se pencher sur une carte mère qui accepte des rams que l'on puisse trouver sans trop de problème. Avec celle-ci, il n'aura pas de mauvaise surprise => http://www.materiel.net/carte-mere-mini ... 59642.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zinzin
Re: Montage Mini pc
Les écrans bleues ne seront pas de la partie elle tournera juste en dessous de leur capacité c'est tout ..........
Moi j'aurai pris le modéle du dessus au pire pour avoir plus de chois de ram etc ;)
