Windows 10 April 2018 Update et KB4284835, quoi de neuf ?
Posté : mer. 13 juin 2018 07:22
par chtimi054
Comme nous l’avons annoncé, Microsoft a débuté le déploiement de plusieurs mises à jours cumulatives pour Windows 10. En particulier KB4284835 vise les PC sous April 2018 Update.
Son installation permet au système d’exploitation d’évoluer en version 17134.112. Ce chiffre est important car il permet de vérifier que l’installation de ce KB a fonctionné correctement. Pour ce faire il suffit d’exécuter winver dans « Exécuter » (Win+R). Si le numéro de version affiché dans la boîte de dialogue est le même que celui indiqué ci-dessus, la mise à jour a été installée correctement.
Cette mise à jour cumulative apporte des améliorations en matière de sécurité. Cela concerne l’OS mais également certains de ses modules et des applications natives.
Par exemple, les navigateurs Microsoft Edge et Internet Explorer obtiennent des correctifs de sécurité à l’image du composant Graphics, du noyau Windows et du moteur de script. Sur cette question de la sécurité, Microsoft recommande naturellement de mettre rapidement à jour sa machine. Il est aussi fait mention de Windows storage et filesystems, Windows wireless networking et Windows shell.
Windows 10 April 2018 Update, quelques corrections de bugs
En ce qui concerne les améliorations classiques il y a plusieurs choses dont des corrections de bugs. La liste est disponible en fin d’article. L’une d’elles concerne un plantage du PC après l’installation de Windows 10 April 2018 Update. Plus précisément des utilisateurs ont été victimes d’un écran noir. Le géant explique avoir résolu
» un problème qui provoquait le démarrage du système sur un écran noir. Ce problème se produit car les versions antérieures à Windows 10 Spring Creators Update étaient incompatibles avec des versions spécifiques des utilitaires « tune-up » après l’installation. «
Un correctif concerne Internet Explorer et les services de localisation. Redmond annonce la fin d’un problème avec certains jeux vidéo et un moniteur prenant en charge les formats d’affichage entrelacés. Les portables ne devraient plus rencontrer de difficulté pour le contrôle de la luminosité et le souci de démarrage de la GameBar est terminé. Enfin il y a plusieurs correctifs autour de BitLocker (voir détail).
Pour le moment, il n’y a pas de rapport concernant des défaillances lors de l’installation. Nous sommes cependant aux premières heures du déploiement.
Note de version
Provides protections from an additional subclass of speculative execution side channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). These protections aren’t enabled by default. For Windows client (IT pro) guidance, follow the instructions in KB4073119. For Windows Server guidance,follow the instructions in KB4072698. Use this guidance document to enable mitigations for Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) in addition to the mitigations that have already been released for Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) and Meltdown (CVE-2017-5754).
Addresses an issue in which the 2017 and 2018 versions of Intuit QuickBooks can’t run in multi-user mode on Windows 10 1803 devices. Users will now be offered Windows 10, version 1803.
Adds support for the SameSite cookie web standard to Microsoft Edge and Internet Explorer.
Addresses an issue with Internet Explorer that prevents it from using an updated version of location services.
Addresses an issue that causes certain games to fail to show dialogs when connected to monitors that support interlaced display formats.
Addresses an issue with the brightness controls on some laptops after updating to the Windows 10 April 2018 Update.
Addresses a reliability issue in which the GameBar may fail to launch.
Addresses an issue where firmware updates cause devices to go into BitLocker recovery mode when BitLocker is enabled, but Secure Boot is disabled or not present. This update prevents firmware installation on devices in this state. Administrators can install firmware updates by:
Temporarily suspending BitLocker.
Immediately installing firmware updates before the next OS startup.
Immediately restarting the device so that BitLocker doesn’t remain in the suspended state.
Addresses an issue that caused the system to start up to a black screen. This issue occurs because previous updates to the Spring Creators Update were incompatible with specific versions of PC tune-up utilities after installation.
Security updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Windows Desktop Bridge, Windows apps, Windows shell, Windows kernel, Windows Server, Windows storage and filesystems, Windows wireless networking, remote code execution, and Windows virtualization and kernel.
