Windows 10 Redstone 5 Build 17677
Posté : sam. 26 mai 2018 07:27
par chtimi054
Windows 10 Redstone 5 Build 17677 débarque, quoi de neuf ?
Microsoft vient de déployer une nouvelle construction de la prochaine mise à jour de Wiundows 10, Windows 10 Redstone 5. Cette build 17677 s’accompagne de pas mal de nouveautés.
Dans le cadre du programme Insider, Microsoft propose en téléchargement une nouvelle construction de Windows 10 Redstone 5. Accessible aux utilisateurs de l’anneau rapide et de l’option « Skip Ahead », Windows 10 build 17677 apporte des améliorations. Un important focus est proposé autour du navigateur Edge
L’application profite d’un menu paramètres redessiné avec l’arrivée d’icônes et la prise en charge des raccourcis clavier. Les différentes options sont désormais organisées par catégorie. Cela permet de retrouver plus facilement un paramètre.
Le volet de téléchargement s’enrichit tout comme la liste de raccourcis. Un clic droit sur l’icône Edge dans la barre des tâches ou le menu démarrer permet de charger facilement ses sites favoris.
L’équipement de développement s’attaque également au Narrateur. Le mode « scan » de l’application est normalement capable de sélectionner du contenu dans Edge, Word, Outlook et Mail.
Windows 10 Redstone 5 Build 17677, ajustement au niveau du Gestionnaire des tâches
Cette Build 17677 propose de petits changements dans le Gestionnaire des tâches. Ils concernent les applications UWP et mémoire vive du système. A ce sujet Microsoft explique
« Nous effectuons un petit changement sur la façon dont la mémoire utilisée par les applications / processus UWP suspendus apparaît. À l’avenir, la colonne de la mémoire principale de l’onglet « Processus » n’inclura pas la mémoire utilisée par les processus UWP suspendus. Cela permet de mieux refléter le comportement du système […]. Cela signifie que si vous avez plusieurs processus UWP suspendus en arrière-plan, le système d’exploitation peut récupérer la mémoire si nécessaire et l’utiliser pour autre chose. Des colonnes de mémoire nouvelles et anciennes seront disponibles dans l’onglet « Détails » pour que vous puissiez faire des comparaisons si vous le souhaitez »
Nous sommes dans le cadre d’une preview. Il n’est donc pas surprenant que L’OS s’accompagne de problème connus et non résolus. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
Windows 10 Redstone 5 Build 17677, note de version
We fixed an issue causing Narrator to read extra text when invoking Alt + Tab.
We fixed an issue resulting in Chinese and Japanese characters not rendering correctly in Command Prompt.
We fixed an issue where double-clicking text in Command Prompt only selected up to the first punctuation mark, not up to the space.
We fixed an issue resulting in the Home and End keys not working in Microsoft Edge in recent flights.
We fixed an issue resulting in a high volume of reliability issues in any XAML surface using Reveal in the previous flight.
We fixed an issue resulting in some apps like Adobe XD from crashing on launch in recent flights.
When you press F1 in Microsoft Edge it will now take you to the Microsoft Edge support page, rather than Microsoft Edge tips.
When a tab in Microsoft Edge is playing audio, the volume icon in the tab will now light up when you hover your mouse over it.
When you open local files (like PDFs) in Microsoft Edge, those files will now appear in the History section.
We fixed an issue where downloading files in Microsoft Edge could appear stuck on doing the security scan.
We fixed a recent issue where Ctrl + Shift + Left to select backwards in Notepad wouldn’t work at the end of a line.
When you execute “start cmd” from a Command Prompt window, a new Command Prompt tab will now be created if you have Sets enabled. This will also work for other start launches, like “start notepad”. To start something in a new window you can use the new /newwindow flag, for example “start /newwindow notepad”.
We fixed the issue that was preventing users from enabling Developer Mode through the For developers settings page.
Known issues
Important note for Windows Insider Program for Business folks: If you use your AAD account to receive new flights (via Settings > Update & Security > Windows Insider Program) there is an issue causing the “Fix me” option to be presented which unfortunately will not work and you will not be able to receive the latest flights. We’re working to fix this as soon as possible in an upcoming build.
We’re working on adding dark theme in File Explorer and the Common File Dialog, but we still have some things to do. You may see some unexpectedly light colors in these surfaces when in dark mode.
Insiders who use Remote Desktop, project their screen, or have multiple monitors may experience explorer.exe hangs on this build. This issue can also lead to Microsoft Edge hangs.
If you right-click apps in the taskbar you may find that the jump list is missing pinned and recent items.
After update, Mixed Reality Portal will reinstall the Mixed Reality Software and as a result environment setting will not be preserved. If you need your Mixed Reality home experience to persist it is advised you not take this build until these issues are fixed.
Known issues for Sets & Office
Sets UX for Office Win32 desktop apps is not final. The experience will be refined over time based on feedback.
The top of some Win32 desktop app windows may appear slightly underneath the tab bar when created maximized. To work around the issue, restore and re-maximize the window.
Closing one tab may sometimes minimize the entire set.
Tiling and cascading windows, including features like “View Side by Side” in Word, will not work for inactive tabs.
The Office Visual Basic Editor window will currently be tabbed but is not intended to be in the future.
Opening an Office document while the same app has an existing document open may cause an unintended switch to the last active document. This will also happen when closing a sheet in Excel while other sheets remain open.
Local files or non-Microsoft cloud files will not be automatically restored, and no error message will be provided to alert the user to that fact.
