[BESOIN D'AVIS] Fichiers optimisation Seven
Posté : dim. 20 févr. 2011 14:01
Bonjour tout le monde, j'ai créé un fichiers .reg pour Seven et je vous avoir votre avis, si il y a des trucs à changer, à ajouter.
Voici ce .reg :
Merci d'avance.
bzhman35
Voici ce .reg :
Code : Tout sélectionner
Windows Registry Editor Version 5.00
## Modification des paramètres du système ##
# Optimise le démarrage de Windows
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"OptimizeComplete"="No"
# Conserver Noyau et Driver en Ram
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
# Augmente l'efficacité de la memoire.
"LargeSystemCache"=dword:00000001
# Augmenter la Mémoire Tampon
"IoPageLockLimit"=dword:000F0000
# Amélioration des performances du système de fichier (NTFS uniquement)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"Win95TruncatedExtensions"=dword:00000001
"Win31FileSystem"=dword:00000000
# Désactiver le redémarrage en cas d'écran bleu
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"AutoReboot"=dword:00000000
## Accélérer l’arrêt de Windows ##
# Forcer la fermeture des applications,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"AutoEndTasks"="1"
# Réduire le temps de fermeture des applications
"WaitToKillAppTimeout"="1000"
"HungAppTimeout"="1000"
# Réduire le temps de fermeture des services
"WaitToKillServiceTimeout"="1000"
# Affichage des menus accelere
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="0"
[HKEY_USERS\S-1-5-19\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="0"
[HKEY_USERS\S-1-5-20\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"Start_ShowRun"=dword:00000001
# Suppression des messages d'avertissement a l'arret de l'ordinateur
[HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"PowerDownAfterShutdown"=dword:00000001
## Réglage Explorer ##
# Afficher le chemin complet dans la barre de titre (thème Classique uniquement)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]
"FullPath"=dword:00000001
# Afficher les fichiers,dossiers et lecteurs cachés
"Hidden"=dword:00000001
# Ne pas masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
"HideFileExt"=dword:00000000
# Ouvrir les fenêtres des dossiers dans un processus différent
"SeparateProcess"=dword:00000001
# Restaurer les fenêtres des dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture de session
"PersistBrowsers"=dword:00000001
# Toujours afficher les menus
"AlwaysShowMenus"=dword:00000001
## Modifs par rapport au menu démarrer ##
# Ne pas utilser de larges icônes dans le menu démarrer
"Start_LargeMFUIcons"=dword:00000000
## Ajouts au clic droit sur le bureau ##
# Ajout de "Bloc-notes" dans le menu contextuel au clic droit
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Bloc-notes\command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe\""
## Ajouts au clic droit sur un fichier et/ou un dossier ##
# Ajout de "Ouvrir une invite de commandes ici" sur un dossier
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Ouvrir une invite de commandes ici\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""
# Ajout de "MAKECAB" sur un fichier
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Makecab\command]
@="\"makecab.exe\" \"%1\""
# Ajout de "Expand" sur un fichier
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Expandit\command]
@="expand -r \"%1\""
# Ajout de "Acquerir les droit propriétaire" sur un fichier ou un dossier
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Prendre possession"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
## Ajouts au clic droit sur "Ordinateur" ##
# Ajout de "Gestionnaire de périphériques"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Gestionnaire de périphériques\Command]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\mmc.exe /s C:\\WINDOWS\\system32\\DevMgmt.msc"
# Ajout de "Panneau de Configuration"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Panneau de configuration\command]
@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL"
# Ajout de "Fermer la session"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[ Fermer la session ]\command]
@="shutdown -l -f"
# Ajout de "Redémarrer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[ Redémarrer le PC ]\command]
@="shutdown -r -f -t 0"
# Ajout de "Extinction du PC"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[ Extinction du PC ]\command]
@="shutdown -s -f -t 0"
## Ajouts au Panneau de configuration ##
# Ajout de Régedit dans le panneau de configuration
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{77708248-f839-436b-8919-527c410f48b9}]
@="Éditeur du Registre"
"InfoTip"="Lancer l'Éditeur du Registre"
"System.ControlPanel.Category"="5"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{77708248-f839-436b-8919-527c410f48b9}\DefaultIcon]
@="%SYSTEMROOT%\\regedit.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{77708248-f839-436b-8919-527c410f48b9}\Shell\Open\Command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{77708248-f839-436b-8919-527c410f48b9}]
@="Ajouter l'Éditeur du Registre au Panneau de configuration"
## Modif en rapport a IE8 ##
# Augmentez le nombre de connexions simultanées a 16 au lieu de 2
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPerServer"="dword:00000016"
"MaxConnectionsPer1_0Server"="dword:0000016"
## Modif en rapport a Media Player ##
# Empêcher WMP de stocker les derniers fichiers lus
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
"AddToMRU"=dword:00000000
# Désactiver les mises à jour automatiques de Windows Media Player
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
"DisableAutoUpdate"=dword:00000001
#Ajouter Déplacer vers...
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
#Pas Recherche Partage
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001
#Désactive Autorun CD
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]
"AutoRun"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff
#Plus d'icônes en cache
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"MaxCachedIcons"="2048"
#Optimisation DNS
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters]
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
"CacheHashTableSize"=dword:00000180
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d
"NegativeCacheTime"=dword:00000000
"NetFailureCacheTime"=dword:00000000
"NegativeSOACacheTime"=dword:00000000
#Bande passante maxi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched]
"NonBestEffortLimit"=dword:00000000
#Réseau plus rapide
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"SizReqBuf"=dword:0000ffff
[-HEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}]
[-KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
"MaxCmds"=dword:00000064
"MaxThreads"=dword:00000064
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"EnableICMPRedirect"=-
"DefaultTTL"=Dword:00000064
"EnablePMTUBHDetect"=Dword:00000000
"EnablePMTUDiscovery"=Dword:00000001
"GlobalMaxTcpWindowSize"=Dword:00255552
"KeepAliveTime"=Dword:00060000
"SackOpts"=Dword:00000001
"Tcp1323Opts"=Dword:00000003
"TcpMaxDupAcks"=Dword:00000003
"TcpRecSegmentSize"=Dword:00255552
"TcpWindowSize"=Dword:00255552
"TcpNumConnections"=dword:00fffffe
#Mémoire cache maxi
[HKEY_LOCAl_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"SecondLevelDataCache"=dword:00000200
#Ajouter Nettoyer sur les lecteurs et le poste de travail
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Nettoyer]
@="Nettoyer"
"Icon"=hex(2):63,00,6c,00,65,00,61,00,6e,00,6d,00, 67,00,72,00,2e,00,65,00,78,\
00,65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Nettoyer\Command]
@="cleanmgr.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Nettoyer]
@="Nettoyer"
00,65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Nettoyer\command]
@="cleanmgr.exe /d %1"
;Ajouter Inscrire-Désincrire sur les fichiers dll et ocx
; OCX
[HKEY_CLASSES_ROOT\.ocx]
@="ocxfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\shell\Inscrire]
[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\shell\Inscrire\command]
@="regsvr32.exe \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\shell\Désincrire]
[HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\shell\Désincrire\command]
@="regsvr32.exe -u \"%1\""
; DLL
[HKEY_CLASSES_ROOT\.dll]
@="dllfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Inscrire]
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Inscrire\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Désincrire]
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Désincrire\command]
@="regsvr32.exe -u \"%1\""bzhman35
