Ryzen 7 2000 series, le Core i7-8700K s’incline ? Bilan
Posté : mer. 7 mars 2018 07:22
Les Ryzen 7 2000 series sont en approche. AMD va faire évoluer sa gamme de processeur de bureau avec l’adoption de l’architecture Zen+ et du 12 nm. Une fuite dévoile plusieurs scores de performance. La vitrine d’Intel, le Core i7-8700K est mis à mal.
Des benchmarks de performance de la deuxième génération du processeur AMD Ryzen 7 viennent d’être publiés. Signés HWBattle, ils peuvent avoir une certaine légitimité sachant que cette source arrive à mettre la main sur des échantillons de pré-production ou d’ingénierie. Ceci n’empêche pas d’adopter une certaine prudence.
La puce en question fait partie de la gamme des Ryzen 7 2000 series avec 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques grâce à la technologie SMT. La capture d’écran sous SiSoftware Sandra montre une fréquence pouvant atteindre les 4,35 GHz ce qui est une première.
Ce chiffre n’a jusqu’à présent jamais été évoqué. La fréquence de base est, de son coté, calibrée à 3,70 GHz ce qui est similaire aux récentes fuites autour du Ryzen 7 2700X.
Cette fréquence de 4,35 GHz est importante car elle ne correspond à rien des actuels Ryzen même avec une pratique d’overclocking. Ceci laisse espérer une architecture optimisée et de beaux avantages avec l’usage du 12 nm. Cette valeur maximale annoncée est associée à la technologie XFR 2.0. Elle permet dans certaines situations de dépasser la fréquence maximale. Un OC automatique est appliqué.
La puce a été testée sur une carte mère ASRock X370 Gaming ITX / ac.
Ryzen 7 2000 series, les benchmarks
Au sujet des benchmarks, ce processeur a été comparé au Ryzen 7 1700X sous l’application AIDA64.
Il est ressort une nette amélioration de la latente signe d’une architecture optimisée. Dans d’autres tests, il est comparé à plusieurs références dont le Core i7-8700K.
Sous Cinebench R15, il devance en multi-cœurs les Ryzen 7 1700X et 1800X et le Core i7-8700K. Ce dernier reprend la main en mono-cœur.
Voici les caractéristiques supposées du Ryzen 7 2700X.
