c'est repartis !!!
BiggieMacDeluxe
Re: c'est repartis !!!
Message par BiggieMacDeluxe »
palerider a écrit :Juste une question, ça fait combien de temps que tu as un pc ?
Tu n'as pas un compte Dropbox ou Mega par exemple parce que tu mets la vidéo dessus et tu postes le lien de partage.
Avec un live cd tu dois pouvoir supprimer le dossier concerné sans problème, autre solution démarrer en mode administrateur
Un tuto ici : https://www.astuces-aide-informatique.i ... ur-windows" onclick="window.open(this.href);return false;
Une fois terminé ne pas laisser ce compte activé c'est indiqué sur le tuto
Bien longtemps mes j’avoue c’est bien La première fois que je suis embêtée comme ça sérieux
Ok je vais teste pour la vidéo
BiggieMacDeluxe
Alors verdict je suis passe en mode administrateur et le dossier n'était pas présent,
voici la video http://uptobox.com/8ac8bujrqicc" onclick="window.open(this.href);return false;
A remercié : 42 fois
A été remercié : 226 fois
Là j'ai les petits enfants jusqu'à jeudi soir donc stand by :::
Bon j'ai profité que les petits dorment pour visionner la vidéo, c'était en gros ce que j'avais avant de remplacer le disque dur, les utilitaires de vérification me disaient qu'il était bon... J'ai t un clonage de disque, donc avec le même système j'ai mis un disque hybride acheté sur amazon 68 euros et là je n'ai plus reconnu mon pc.
Il faut acheter le disque dur + un boitier usb pour faire le clonage
Pour ton dossier récalcitrant indiqué sur la capture d'écran : C:\Users\tipia\Music\Deezloader\FonkyFamily vérifier s'il y a un espace entre Fonky et Family et modifier en fonction le script au dessous
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif.
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CloseProcesses:
    RemoveDirectory: C:\Users\tipia\Music\Deezloader\FonkyFamily
    EmptyTemp:
    Reboot:
    end
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
  • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Bon j'ai profité que les petits dorment pour visionner la vidéo, c'était en gros ce que j'avais avant de remplacer le disque dur, les utilitaires de vérification me disaient qu'il était bon... J'ai t un clonage de disque, donc avec le même système j'ai mis un disque hybride acheté sur amazon 68 euros et là je n'ai plus reconnu mon pc.
heu la ça risque d'être compliqué pour moi, je suis débutant en cette matière.
mes ce que tu ma donné c'est un disque dur pc portable ?
heu dans ta ligne de code tu a pas fait une erreur dans stars RemoveDirectory: C:\Users\tipia\Music\Deezloader\FonkyFamily
C'est ce qui était lisible sur la capture il me semble mais tu modifie en conséquence ce que je ne suis pas arrivé a voir aussi c'est le nom du dossier espace où pas ?
Donc tu modifies ce qui ne vas pas dans la ligne de commande
BiggieMacDeluxe
ok pas de soucis je fait ca aprés
Sinon la suite demain, là je vais tenir compagnie aux petits et a mon épouse
BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Sinon la suite demain, là je vais tenir compagnie aux petits et a mon épouse
Ta bien raison et t'es déjà bien sympa ;)
