Page 1 sur 4
Probleme AdwCleaner *resolu par une reinstallation complète*
Posté : dim. 18 févr. 2018 11:45
par pier1207
au démarrage de ADWCLEANER j'ai ce message....
si vous avez des idées merci de m'aider
Re: Probleme AdwCleaner
Posté : dim. 18 févr. 2018 12:24
par palerider
Posté : dim. 18 févr. 2018 16:28
par pier1207
Merci palerider de te pencher sur mon probleme
voici le ZHPDIAG
https://up2sha.re/file?f=ZMqhNGf4
Posté : dim. 18 févr. 2018 16:39
par palerider
je regarde dans un moment, là jai de la visite
Posté : dim. 18 févr. 2018 18:54
par palerider
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix
O108 - CMH1: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: 00avg [64Bits] - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} . (.Orphan.)
O108 - CMH3: XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX [64Bits] - {6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D} . (.Orphan.)
O108 - CMH4: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
O108 - CMH5: igfxcui [64Bits] - {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} . (.Orphan.)
O108 - CMH6: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH7: EPP [64Bits] - {09A47860-11B0-4DA5-AFA5-26D86198A780} . (.Orphan.)
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFilesMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00avg
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFoldersMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupDesktopMenu
HKLM\Software\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP
C:\WINDOWS\Installer\1f4453b.msi
EmptyPrefetch
ShortcutFix
Emptytemp
EmptyClsid
- Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Clique sur le bouton Importer
- Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller)
- Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
- Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
- Clique sur Oui à la demande de confirmation de nettoyage des données
- Une boîte de dialogue va te demander si tu souhaites vider la corbeille : clique sur oui ou non selon ton choix. Si tu cliques sur Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé
Posté : dim. 18 févr. 2018 19:41
par pier1207
Voici le rapport
Rapport de ZHPFix 2017.06.13.1 par Nicolas Coolman, Update du 13/06/2017
Fichier d'export Registre :
Run by Pierre at 18/02/2018 19:39:06
High Elevated Privileges : OK
Windows 8 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (16299)
Corbeille vidée (00mn 03s)
Dossier Prefetcher vidé
Réparation des raccourcis navigateur
========== Processus mémoire ==========
SUPPRIMÉ Redémarrage: Memory Process: C:\WINDOWS\Installer\1f4453b.msi
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFilesMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ef263503-8f0e-3e6a-ae2e-fe0b4b441d52}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00avg
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\EPP
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupFoldersMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3d52b24d-33bb-3895-99ea-a0156f24a3f9}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\SystemSpeedupDesktopMenu
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{cefaf456-bc17-3f4b-b7d9-75070925911b}
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
SUPPRIMÉ:³ HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (27) (19 398 503 octets)
========== Récapitulatif ==========
1 : Processus mémoire
18 : Clés du Registre
1 : Dossiers
1 : Fichiers
End of clean in 00mn 09s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Pierre\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 18/02/2018 19:39:10 [2465]
Posté : dim. 18 févr. 2018 20:08
par BiggieMacDeluxe
Salut à toi
héberge le rapport que tu a eu en bloc note comme tu a fait pour le ZHPDiag
Posté : dim. 18 févr. 2018 20:24
par palerider
Quand le rapport est court on peut le coller dans la réponse
Posté : dim. 18 févr. 2018 20:25
par palerider
Avant de continuer re-tente de démarrer Awdcleaner pour voir
Posté : dim. 18 févr. 2018 20:38
par BiggieMacDeluxe
palerider a écrit :Quand le rapport est court on peut le coller dans la réponse
Oup's désole de mon intervention inutile alors.
