[Résolu] problème calcule de conso de composant pc
- dandine78
- Membre Officiel
bonjour voilà j'ai essayer des site mais pas assez complet ou trop complet (en anglais)
lol
breff j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider à calculer la marge de watt que j'ai sur mon pc.
Je vais changer ma cg mais qui celle ci à une conso de 100watts de + que l'autres
si je vous donner un analyse everest pouvez-vous m'aider?
en vous remerciant par avance.
Dandine
lol
Dandine
- A remercié : 66 fois
- A été remercié : 46 fois
Re: problème calcule de conso de composant pc (need aide)
Il y a au moins une chose que je peux te dire :
- vérifie ton alimentation ; en général, et ce quel que soit la marque, elle ne délivre que 70% environ de leur puissance sauf celles qui possèdent une certification particulière (bronze à gold) dont le fabricant garantit une puissance stable pour une puissance donnée.
- sur le site fabricant tu as en général la consommation basse et maximale pour ta carte graphique ; en faisant une recherche tu devrais trouver des tests qui infirment ou non ces valeurs (tous les numériques par exemple)
- personnellement j'ai eu utilisé cesite
- les sites automatisés sur estiment la consommation car bien souvent on a tendance à acheter soit une bas de gamme soit une faible puissance ; le résultat est souvent un crash de windows qui, dans le but de sauvegarder le système, coupe l'ordinateur lorsqu'il y a une sur charge de matériel (clef usb en grand nombre, DD pléthoiriques, utilisation d'une carte son puissante etc.) raisons pour lesquelles je n'utilise pas de mini DD externe et que mon hub usb est auto alimenté ce qui fait que je n'utilise qu'une ou deux entrées USB de façon permanente.
Mieux vaut avoir 50 watts de trop que d'être top pile dans sa consommation, les cartes graphiques actuelles ont leur propre ventilation et en cas de chauffe ben ça consomme un max + le CPU + le/les ventilos ; la CM et ses satellites consomment assez peu.
Cherche une 500 watts ou une 450 certifiée c'est un minimun ; l'alimentation n'est pas un accessoire.
NOTA : ...une chose à te dire et je fais un discours....
Narf les calculs de conso sont toujours foireux , moi qui fait d' l' o/c a outance, je peux vous dire que les w devrais changer bcp sur un machine de base a la même machine o/c et ben il 'en est rien .
De nos jour une bonne alim : antec, ocz hyper, avec de bonne tension (un 12V c'est pas un 1.95 ^^) bien stable ça change la vie
Une bonne base de 600 watts mini, je preconiserai même 700 (ce qui est suffisant ) mais d'une bonne marque reconnu par ses pairs et hop ça rox
- dandine78
- Membre Officiel
j'ai une medaille de bronze dessus(80 marqué dessus)
je me rapellee de sa après la puissant faut que je regarde je sais plus :p
donc il te certifie que ton alimentation fourni de façon stable 80 % de sa puissance.
Topic de "Clubic"
Topic de "Clubic"
- dandine78
- Membre Officiel
donc si je comprend bien j'ai 20% de marge? et donc j'ai juste à faire 20% de la puisance total et j'ia juste à prier que en sortant ma cg et la remplacant par l'autre j'aurais assez
Nan !! rien compris : 80% c'est la puissance stable maximale certifiée ! tu ne peux connaitre ta marge que lorsque tu connaitra ta puissance nécessaire (regarde la puissance de ton alimentation)
Je double post tant pis !
Si je prends une alimentation de 500 watts ( c'est un exemple !! ) dont le constructeur me certifie 80 % de puissance stable ; je peux donc utiliser :
500 / 100 X 80 = 400 watts.
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
heu la vraie question c'est pas plutot quel est ta conf et quel est ton alim, on te dira "à la louche" si l'alim est suffisante ou pas...
Je ne me suis jamais amusé à calculé ma conso exact moi !
- dandine78
- Membre Officiel
ihi trop fort gibe j'ai une 500watts :p ma configue
j'ai un core i5 650 de 3,2ghz
8go ram
2 dd de 500go
cg: nvidia Geforce GT330 2go
d'autres composants?
(si sa peut aider pour la conso) : carte wifi, carte network, lecteur sd,lecteur dvd, déjà avec sa sa doit être assez
8go ram
2 dd de 500go
