CES 2018 AMD ! episode 1
Posté : mar. 9 janv. 2018 08:00
Ryzen 2000 series, AMD annonce sa feuille de route et le passage au 12 nm
A l’occasion du CES 2018, AMD détaille sa feuille route concernant ses processeurs Ryzen et ses GPU Vega.
Au cours du premier trimestre 2018, AMD va proposer pas mal de nouveautés. Il est programmé le lancement d’APU équipés d’une solution graphique Radeon Vega. Plusieurs segments du marché seront visés comme les ordinateurs portables et les PC de bureau. La feuille de route mentionne ainsi des APU mobiles, des Ryzen PRO et des Ryzen 3 et 5 2000G series.
L’architecture Vega va également poursuivre ses évolutions. Ceci va concerner les GPU Radeon Vega Mobile et un premier produit 7nm spécialement conçu répondre aux besoins des applications « machine learning ».
Pour revenir aux processeurs Ryzen exploitant l’architecture Zen à 14 nm, le 12 nm est officialisé avec des premiers échantillons désormais disponibles. AMD parle également de Zen 2 dont le design est finalisé avec des améliorations dans plusieurs domaines. Le potentiel de l’architecture va permettre d’assurer des améliorations de performances et de consommation jusqu’en 2020.
APU Ryzen, Une puissance graphique pour répondre à du Full HD en gaming
Jim Anderson de chez AMD annonce de son côté que les APU proposeront la dernière itération de l’architecture Zen couplée à une solution graphique Vega. Les puces proposeront quatre cœurs physiques, 4 ou 8 cœurs logiques et une puissance graphiques capable de répondre à du Full HD.
Nous avons l’annonce du Ryzen 5 2400G, une puce 4C/8T propulsée à 3,9 GHz en mode boost. Sa partie graphique à 1250 MHz dispose de 11 Compute Units. L’ensemble s’accompagne d’un cache L2/L3 de 6 Mo et d’une enveloppe thermique entre 45 et 65 Watts. De son côté le Ryzen 3 2200G est une solution 4C/4T à 3,7 GHz en mode boost. Sa partie graphique est moins véloce avec 8 compute units et une fréquence maximale de 1100 MHz.
