Windows 10, c’est officiel KB4054517 pose problème, solution
Posté : ven. 22 déc. 2017 07:31
par chtimi054
Windows 10, c’est officiel KB4054517 pose problème, solutions
La mise à jour KB4054517 s’adresse aux PC sous Windows 10 Fall Creators Update (v1709). Elle a été proposée dans le cadre du Patch Thesday de décembre 2017.
Rapidement nous avons souligné que les retours sur le forum communautaire de Microsoft indiquaient des soucis d’installation. Depuis les cas de défaillance se sont multipliés. Microsoft est sorti du silence pour finalement reconnaitre que tout n’est pas parfait.
Dans un article la firme indique qu’elle est informée de deux bugs affectant l’installation de cette mise à jour cumulative KB4054517. Ils touchent un certain nombre de système fonctionnant sous Windows 10 Fall Creators Update.
Windows 10 et KB4054517, erreur 0x80070643
Le premier concernent l’historique des mises à jour de l’OS. Il peut parfois indiquer de manière incorrecte que cet update n’a pas pu s’installer. L’erreur 0x80070643 fait alors son apparition. Selon un ingénieur du géant ce n’est pas tout a fait exacte. En réalité l’installation a bien eu lieu mais seulement une partie de la mise à jour n’a pas pu s’installer.
Il existe plusieurs façons de vérifier si la mise à jour a été installée ou non. Le plus simple est de se rendre dans le service Windows Update pour lancer une recherche. Si aucune mise à jour apparait cela veut dire que KB4054517 est installé correctement, quel que soit l’état de l’historique de Windows Update. La deuxième méthode et de se rendre dans la section « A propos de » dans Paramètres afin de vérifier le numéro de version de l’OS (16288.15).
Une installation bloquée à 99%
Le deuxième bug est plus problématique. Il engendre un arrêt de l’installation à 99%. A cela s’ajoute une utilisation accrue des ressources processeurs et de l’unité de stockage. Microsoft indique que cela se produit sur les appareils réinitialisés à l’aide de l’option « Réinitialiser ce PC » suite à l’installation de la mise à jour cumulative KB4054022.
Il existe là encore une solution de contournement cependant elle est assez complexe. Il faut intervenir manuellement au travers de lignes de commande dans une invite de commande en mode Administrateur. La procédure ici s’appuie sur un répertoire temporaire (temp) créé sur le disque système tandis que la mise à jour KB4054022 téléchargée s’adresse aux PC sous Windows 10 64-bit. Il faut donc penser à rectifier le tir si vous êtes sous Windows 10 32-bit.
1. Download the appropriate version of KB4054022 for your device architecture from the Microsoft Update Catalog to c:\temp. Then run the commands in the steps below from the administrative command prompt.
2. Expand the .msu file that you downloaded in step 1.
mkdir c:\temp
expand -f:* windows10.0-kb4054022-x64.msu c:\temp
3. End the existing Trusted Installer processes and install KB4054022 using the Deployment Image Servicing and Management tool.
taskkill /f /im tiworker.exe
taskkill /f /im trustedinstaller.exe
dism /online /add-package /packagepath:c:\temp\Windows10.0-KB4054022-x64.cab
4. (Optional) Delete the CBS logs from the Windows Logs directory.
del /f %windir%\logs\cbs\*.log
Ces deux problèmes sont actuellement à l’étude est le développement d’un correctif est en cours. Microsoft n’indique pas de date pour le moment.
Re: Windows 10, c’est officiel KB4054517 pose problème, solu
Posté : ven. 29 déc. 2017 15:03
par Durban
A cause de la mise à jour KB4054517 qui bloquait mon téléchargement windows update à 99%, j'ai été obligé de formater mon disque dur, et de faire une réinstall de windows, et par magie, la mise à jour KB4054517 a pu être téléchargée sans problème.
