Page 1 sur 2
Tuto: Macro Scanner pour Word-Office 2013/2016/2019/2021/2024/365
Posté : dim. 12 nov. 2017 22:21
par Bobby2dallas
Comment Scanner avec Word ou...
Création d'une macro et d'un onglet pour rajouter une fonction Scanner à Office Word 2013/2016/2019/2021/2024/365
(Testé sur chaque version et fonctionnel)
Nous aborderons ce tutoriel en 2 parties :
1ère partie : Création de la macro.
2ième partie : Création d'une icone dans le ruban.
info: Ce tuto a été testé sur une version Word 2016, 2019,2021 et 365 (pro plus x64)
Première partie: Création de la macro.
Pour ce faire, nous allons sous l'onglet [Affichage] et clique gauche sur "macros", ce qui va ouvrir la fenêtre de macros:
Dans un 1er temps, dans la première cellule(1), vous entrez le nom que vous souhaitez donner à votre macro, par exemple "Scan";
Ensuite, dans l'onglet déroulant "Macros disponibles dans"(2) veuillez sélectionner la commande : "Normal.dot (modèle global)"
Puis vous pouvez cliquer sur le bouton [Créer] (3), ce qui ouvrira la console 'Microsoft Visual Basic' qui vous permettra de créer la macro.
Maintenant vous effacez la totalité du texte déjà présent et aller le remplacer par un copier-coller par le code suivant :
Code Macro
Spoiler : (cliquez sur 'afficher')--> :
Code : Tout sélectionner
' Scanner pour Word 2013/2016/2019/2021/2024/365
' Auteur : Günter Born: Corrigé pour Word_fr par Bobby2Dallas Team Aaz
' Ajoute une fonction de scanner dans Word 2013/2016/2019/2021/2024/365
Sub Scan()
' Appeler la macro du scanner dans Word
  On Error Resume Next
     Dim objCommonDialog As WIA.CommonDialog
     Dim objImage As WIA.ImageFile
     Dim strDateiname
     ' initialise les objets WIA du scanner
     Set objCommonDialog = New WIA.CommonDialog
     Set objImage = objCommonDialog.ShowAcquireImage
     ' définir un fichier temporaire
     strDateiname = Environ("temp") & "\Scan.jpg"
     If Not objImage Is Nothing Then
       Kill strDateiname 'delete old file
       ' enregistrer dans le fichier temporaire
       objImage.SaveFile strDateiname
       ' insérer dans le document
       Selection.InlineShapes.AddPicture strDateiname
       Set objImage = Nothing
     End If
     Set objCommonDialog = Nothing
   ' MsgBox strDateiname  ' test output
   End Sub
[/color][/align]
IMPORTANT : Ensuite dans le menu "Outils"/"Références" vérifiez que la ligne "Microsoft Windows Image Aquisition Library" soit bien cochée !!!
Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre travail et votre macro est créée ... mais ce n'est pas encore fini !!!
Deuxième partie: Création de l'icone.
Rendez vous sous l'onglet [Insertion] et 'cliquez-droit' n'importe où sur le ruban et sélectionner l'option "Personnaliser le ruban".
La fenêtre d'options s'ouvre :
*Assurez vous de bien être dans le menu "Personnaliser le ruban" dans la colonne de gauche (1).
*Dans le menu déroulant "Personnalisez le ruban" (en haut à droite), sélectionnez "Tous les onglets" (2).
*Développez le menu "Insertion" en cliquant sur la petite croix devant (3)
Allez, courage, c'est presque fini...
Maintenant, comme sur l'image ci-dessus, vous devez cliquer sur "Nouveau groupe" sous la liste des menus de droite;
puis comme sur l'image ci-dessous, cliquez sur "Renommer", ce qui permet de renommer le thème de la macro que nous venons de créer. Moi je l'ai appelé 'Scanner'.
Ne vous occupez pas des pictogramme pour cette étape, ça va venir...
Ensuite comme le montre l'image ci-dessous, Sélectionnez dans le menu déroulant du milieu le menu "Macros"(1), qui fera apparaître notre macro créée précédemment, Cliquez dessus pour la sélectionner.
cliquez ensuite sur le groupe 'Scanner' que nous avons créé dans la fenêtre de droite(2), puis enfin cliquez sur "Ajouter"(3).
Si vous validez maintenant, la fonction scanner sera opérationnel mais sera mal placée et sans icone personnalisée. C'est ce que nous allons arranger maintenant...
Dans un 1er temps vous allez placez la ligne du dossier 'Scanner' à l'emplacement de votre choix. Moi j'ai préféré le placer entre le thème 'Illustrations' et 'Compléments' mais vous faites à votre guise....
Pour ce faire, cliquez sur le dossier 'Scanner' et à l'aide des flèches sur la droite, montez-le ou descendez-le au lieu de votre choix.
Maintenant, Sélectionnez la macro du dossier 'scanner'(1),(toujours dans le tableau de droite), Cliquez sur Renommer(2), une petite fenêtre s'ouvre comme tout à l'heure, vous allez renommer votre macro(3), pour moi c' est 'Scanner' et enfin sélectionnez l'icone de votre choix(4).
Maintenant validez vos choix et vous n'avez plus qu'à testez votre scanner....
[Scanner+Office+Word 2013+Word 2016+Word 2019+Word2021+Word2024+Word 365]
Re: Tuto: Macro Scanner pour Word-Office 2013-2016
Posté : lun. 13 nov. 2017 00:16
par chatonhub
merci du partage
Posté : lun. 13 nov. 2017 07:27
par chtimi054
Salut
merci pour ton tuto ca va me servir !
Posté : lun. 13 nov. 2017 08:45
par egval
Merci bien pour ce tuto que je vais conserver
Posté : lun. 13 nov. 2017 21:11
par richess
:okayg: :okayg:
Posté : mar. 14 nov. 2017 09:26
par Chewbacca
merci l'ami je ferai ça ce soir :)
Posté : mar. 14 nov. 2017 13:26
par largo
hi,
Bravo l'ami, t'est un chef, testé et approuvé :applaudir:
Posté : sam. 18 nov. 2017 23:47
par Bobby2dallas
J'ai remanié un peu le tuto et rajouté un petit sondage pour savoir à peu prés combien de personne l'ont trouvé utile. merci de jouer le jeux ! ;-)
Posté : dim. 19 nov. 2017 13:30
par chtimi054
Il n'y a plus le lien !!!
Posté : dim. 19 nov. 2017 17:56
par largo
chtimi054 a écrit :Il n'y a plus le lien !!!
hi,
quel lien ???
