Moniteur 328P8K 32 Ultra HD 8K
A remercié : 113 fois
A été remercié : 680 fois
Moniteur 328P8K 32 Ultra HD 8K, Philips annonce du 32 pouces 8K avec HDR 400
Philips présente pour les professionnels le 328P8K 32 Ultra HD 8K. Ce moniteur de 31,5 pouces est capable de proposer une définition 8K.
Avec le 328P8K 32 Ultra HD 8K, Philips s’adresse à un segment particulier celui des concepteurs, des créateurs, des ingénieurs, des photographes ou encore des professionnels de l’édition photo et vidéo. Ce moniteur est équipé d’une dalle IPS de 31,5 pouces à la définition 8K soit du 7680 x 4320 pixels. Sa mécanique lui assure une couverture à 100% de l’espace couleurs AdobeRGB / SRGB et des angles de vision H/V de 178°.
Le constructeur met en avant une prise en charge de l’HDR 400 à l’aide d’une luminosité fixée à 400 cd/m2. A cela s’ajoute un taux de contraste de 1300 : 1 et une fréquence de 60 Hz. L’équipement comprend un hub USB (type-A et Type-C), une Webcam et deux haut-parleurs 3W.
Le signal vidéo est capté par deux entrées DisplayPort 1.3. Ce choix permet, sous une telle définition, d’éviter l’usage de la technologie DSC 1.2 du DisplayPort 1.4. Le DSC 1.2, contraction de Display Stream Compression, propose une compression en temps réel des flux vidéo avec un rapport de 3 :1 sans perte « visuelle ».
Philips 328P8K 32 Ultra HD 8K, un tarif entre 3500 et 4000 €.
A sachant que ce type de définition est encore rare, il ne faut pas s’attendre à un positionnement accessible. A titre d’information, Dell s’est également positionné sur le 8 k avec son UltraSharp UP3218K. Depuis sa disponibilité, son tarif a enregistré une baisse d’environ 22% ce qui le positionne aux alentours de 3899 dollars.
Enfin pour revenir au moniteur de Philips, sa disponibilité est attendue pour 2018 entre le premier et le second trimestre.
Re: Moniteur 328P8K 32 Ultra HD 8K
glurps glurps le prix
et puis du 32 pouce faut pas être collé à l'écran c'est pas pour tout le monde (si on oublie le prix^^)
