A l’approche du Week End, Microsoft publie la première construction de Windows 10 Redstone 4. Cette build 16353 inaugure ainsi la branche « rs_prerelease » de son développement.
Cette version est publiée dans le cadre du programme Insider. Tous ses utilisateurs ne sont cependant par concernés. Pour accéder à son téléchargement, il faut avoir opté pour l’option « Skip Ahead ». Dans le cas contraire, c’est-à-dire en étant seulement inscrit sur les anneaux rapide ou lent du programme, vous n’avez accès qu’aux dernières mises à jour de Redstone 3 alias Fall Creators Update. L’accès à Redstone 4 n’est prévu qu’après sa sortie officielle.
Les inscriptions à l’option « Skip Ahead » ne sont plus possibles depuis plusieurs jours. Le nombre de place était limité.
Windows 10 Redstone 4 build 16353, quoi de neuf ?
Pour revenir à cette première build de Redstone 4, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Aucune nouvelle fonctionnalité n’est encore disponible.
Microsoft se concentre sur les améliorations, quelques modifications et des corrections de bugs. Par exemple le Centre de notification prend en charge la gestuelle tactile avec deux doigts. Il est possible de rejeter plusieurs notifications en même temps. Il est ainsi expliqué
Cette option est évidemment disponible uniquement sur les périphériques dotés d’un écran tactile. Enfin s’agissant de la toute première version de Redstone 4, il est possible que des soucis soient présents. Il n’est pas à exclure non plus que des problèmes affectent les performances du système.« Nous avons mis à jour le Centre de notification. Il supporte un geste tactile à deux doigts pour rejeter toutes les notifications. »
Windows 10 Redstone 4 build 16353 – Note de version.
merci à GinjFoWhen the Action Center is black (the default option) the “clear all”, “expand”/”collapse”, and “see more” link text will now all use your accent color – making them pop more and improving discoverability.
We’ve updated the Action Center to now support a two finger touch gesture to dismiss all notifications. Place two fingers vertically within the Action Center near the edge opposite to the side of your screen. Then slide these fingers towards the side of the screen. You will notice all notification groups following your fingers and then dismissing as you slide your fingers off the side of the screen.
We fixed an issue in XAML resulting in text animations appearing slightly blurry in the last flight until the animation had stopped (for example, when loading the main page of Settings).
We fixed an issue resulting in the taskbar being unexpectedly thick if you booted up the PC while plugged in to an external monitor with a different DPI.
We fixed an issue that caused minimized per-monitor DPI aware windows to miss DPI changes and end up with a mix of DPI scaling upon restoring.
We fixed an issue from recent flights where when Slideshow was enabled resuming from sleep a second time might place the Lock screen in a state where it couldn’t be dismissed without pressing Ctrl + Alt + Del.
We fixed an issue resulting in an unexpected change in mouse sensitivity in the last flight for PCs using non-default display scaling.
We fixed an issue resulting in Asphalt 8 not accepting input in recent flights.
We fixed an issue resulting in progress wheels on certain websites in Microsoft Edge unexpectedly moving out of place during their rotation.
We fixed an issue where the Windows Hello strings would appear on top of the page when performing a pin reset from the login screen.
