Microsoft déploie une nouvelle construction de Windows 10 Redstone 3 alias Fall Creators Update. L’accent est exclusivement mis sur les corrections de bugs et les améliorations de stabilité du système d’exploitation.
Les utilisateurs inscrits sur l’anneau rapide du programme Insider peuvent profiter cette semaine d’une seconde build de Windows 10. Après le déploiement de l’itération 16273, les équipements de développement proposent la version 16275. Le programme est simple et surtout connu. L’objectif est de corriger un maximum de bugs en vue d’obtenir la RTM.
Windows 10 Build 16273 répond parfaitement à cette mission puisque la note de version stipule uniquement des améliorations de stabilité, de performance et plusieurs résolutions de soucis.
Si Windows 10 build 16275 est destiné à l’anneau rapide, Microsoft stipule que les utilisateurs ayant souscrit à l’option « Skip Ahead » peuvent également l’obtenir. Sur ce point tout n’est pas clair puisque normalement le canal « Skip Ahead » est là pour éviter ces builds axées sur la correction de bugs.
En ce qui concerne les changements proposés par cette construction, il n’y a rien de bien existant.
Windows 10 Build 16275, de la souris au gaming
Microsoft s’attaque au problème de la barre des tâches bien trop épaisse lors du demarrage d’un PC avec un moniteur externe proposant un nouveau DPI. A cela s’ajoute des corrections pour des applications (navigateur Edge) et des jeux (Asphalt
A l’occasion de cette publication, la big boss du programme Insider, Dona Sarkar souligne
Windows 10 Redstone 3 alias Fall Creators Update sera normalement finalisé en septembre. Du coup Microsoft n’a plus que quelques semaines pour apporter les changements nécessaire afin d’avoir en main la RTM.« Nous sommes désormais au point du cycle de développement de Windows 10 Fall Creators Update où notre attention est centrée sur la stabilisation. Cela signifie que nous avons l’intention de publier de nouvelles versions plus rapidement. Ces versions incluront principalement des corrections de bugs. Vous remarquerez que cette build comprend un tas de bonnes amélioration que vous devriez apprécier »
Note de version – Build 16275
We fixed an issue resulting in Asphalt 8 not accepting input in recent flights.
We fixed an issue from recent flights where when Slideshow was enabled resuming from sleep a second time might place the Lock screen in a state where it couldn’t be dismissed without pressing Ctrl + Alt + Del.
We fixed an issue that caused minimized per-monitor DPI aware windows to miss DPI changes and end up with a mix of DPI scaling upon restoring.
We fixed an issue in XAML resulting in text animations appearing slightly blurry in the last flight until the animation had stopped (for example, when loading the main page of Settings).
We fixed an issue resulting in progress wheels on certain websites in Microsoft Edge unexpectedly moving out of place during their rotation.
We fixed an issue resulting in an unexpected change in mouse sensitivity in the last flight for PCs using non-default display scaling.
We fixed an issue resulting in the taskbar being unexpectedly thick if you booted up the PC while plugged in to an external monitor with a different DPI.
