On trouve de plus en plus de freewares tenant en un seul exécutable, et donc faciles à transporter sur un support amovible. PStart est un lanceur d'applications, semblable au menu démarrer de Windows, mais qui a la particularité de n'utiliser que des liens relatifs. L'intérêt pour des applications portables est évident : quelque soit la lettre affectée à votre clé USB, votre disque dur externe ou votre carte mémoire, PStart lance les logiciels qui s'y trouvent. L'application étant elle même un exécutable, vous pouvez l'installer directement sur votre support.
PStart fonctionne exactement comme le menu démarrer : il suffit de créer des liens vers vos applications ou dossiers et de les ranger éventuellement dans des groupes. Une fois votre menu créé, vous pouvez réduire la fenêtre de PStart dans la barre de notification et accéder à vos applications d'un simple clic sur l'icône du logiciel ou assigner des raccourcis clavier à chacune d'entre elles. Une option permet également de créer des notes et de leur attribuer différentes couleurs.
Le tester c'est l'adopter
Si vous trouvez un patch fr pensez à moi, mais tellement intuitif que l'anglais passe bien
Source: Clubic
