Windows 10, la mise à jour cumulative KB3201845
Posté : dim. 11 déc. 2016 07:26
Windows 10, la mise à jour cumulative KB3201845 débarque, quoi de neuf ?
Microsoft vient de déployer un nouvel update cumulatif pour Windows 10. Il s’adresse à la mise à jour anniversaire du système d’exploitation alias Windows 10 v1607.
KB3201845 n’est pas totalement inconnu puisque Microsoft a procédé à une phase de test au travers du programme Insider. Il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités, seulement des corrections et des améliorations de performance.
Windows 10 v1607, KB3201845 vise la fiabilité et les bugs
A ce sujet, le géant précise un renforcement de la fiabilité dans plusieurs modules de l’OS. Cela concerne le MDM (Mobile Device Mangement), le DCOM (Distributed Component Object Model) ou encore le PowerShell. L’explorateur de fichier est aussi visé par des correctifs en particulier lorsqu’un utilisateur se connecte avec un compte Microsoft.
Enfin un souci d’échec concernant le centre de gestion de la configuration système (SCCM) est réparé (ceci concerne un problème d’installation d’un périphérique). Vous trouverez le détail du contenu de cet update en fin d’article.
L’arrivée d’une nouvelle mise à jour cumulative est toujours regardée de prêt. Depuis le lancement de Windows 10, pas mal de problème d’installation sont survenus si bien que la prudence est de mise afin d’éviter que son PC rencontre des difficultés.
Comme d’habitude, il est fortement recommandé de faire une sauvegarde de son système avant l’installation de cet Update cumulatif. Ce choix permet en cas de problème de retrouver rapidement un PC opérationnel.
KB3201845, quoi de neuf ?
merci à GINJFO
KB3201845 - Fichier de version
Improved the reliability of mobile device management (MDM) disenrollment, Distributed Component Object Model (DCOM), Peripheral Component Interface and PowerShell.
Addressed issue that causes excessive battery drain if you have a Chinese Input Method Editor installed and use Windows Hello to log in.
Addressed issue with OLE drag and drop that prevents users from downloading a SharePoint document library as a file.
Addressed issue with Super Floppy-formatted fixed media devices that are not recognized by Windows 10 Anniversary Update or accessible in Windows Explorer.
Addressed issue that causes the System Center Configuration Manager (SCCM) client to fail installation when a device is re-imaged using the SCCM task sequence.
Addressed issue that causes the loss of optional component (OC) state information, including all Hyper-V virtual machines, after upgrade.
Addressed issue that causes Windows Explorer to display information that’s inconsistent with what’s stored on the Floppy disk.
Addressed issue that, after connecting a shared CD/DVD-hosted drive with no media inserted, causes some of the commands, like DIR and NET USE, to hang.
Addressed issue where customers cannot use directory cache sizes greater than 64 KB.
Addressed issue where Windows Explorer sometimes does not prompt for credentials when a user logs on using a Microsoft account.
Addressed additional issues with application compatibility and Internet Explorer
merci à GINJFO
