Problème redémarrage PC nouvellement assemblé [RESOLU]
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai assemblé récemment un pc pour un ami. La configuration :
I5-6600K
Asus z170i Pro Gaming
Alim Corsair RM 750w
Ram : Vengeance LPX Corsair 2666 mhz DDR4 2 X 8Go
Kfa2 Geforce GTX 970 Black Exoc Sniper
Watercooling LEPA Aquachanger 240
Windows 10 Pro x64
Tout fonctionne parfaitement bien mais un problème subsiste : lorsque nous éteignons le PC (ARRET), le pc redémarre une fois voire deux de temps en temps. Après le, ou les 2, redémarrage(s), nous pouvons complètement l'éteindre.
J'ai déjà assemblé plusieurs PC et je n'avais jamais rencontré ce cas de figure.
Quelle peut en être la cause ? quelles sont les solutions possibles ?
Merci par avance pour votre aide.
I5-6600K
Windows 10 Pro x64
Modifié en dernier par Breizh5sur5 le lun. 10 oct. 2016 13:25, modifié 1 fois.
Re: Problème redémarrage PC nouvellement assemblé
Pour information, tous les pilotes sont à jour, y compris ceux de la carte mère ainsi que le bios.
Certain PC ont un redémarrage automatique après un arrêt brusque (panne de courant) tu peut regarder au bios pour voir si elle existe chez toi, et la désactiver pour faire un test.
Tu peut essayer ceci, tu ferme le PC et tu le débranche ensuite tu rebranche si le PC s`allume de lui même sans que tu es a peser sur le bouton start tu le laisse allé pour qu`il complète l`ouverture du Windows, cela pourrais le replacer a la normal.
M.B
M.B
Tu peux aussi tester avec une autre alimentation, ne serait-ce que pour voir si la carte mère a le même comportement.
J'ai déjà branché et débranché. Il ne redémarre pas seul. Il redémarre quand il a été démarré normalement puis arrêté normalement.
Concernant l'alimentation, c'est une Corsair neuve ! Pourrait-elle être défaillante ? De plus, 750W me semblent amplement suffisants.
J'ai effectué un scan antivirus complet et rien n'a été détecté. J'ai utilisé SFC SCANNOW et tout est normal, de même avec la commande DSIM, tout est ok. J'ai égalemant fait un CLEAR CMOS.
Concernant la commande "redémarrage automatique", je n'ai pas vérifié. Je regarderai quand je retournerai chez mon pote.
Serait-il possible qu'un virus soit présent dans le registre ou je ne sais où et qu'il ne soit pas du tout détecté ?
Je ne croies pas au virus, je croirais davantage a une petite incompatibilité d`une des pièces de ton ordi, comme le disque dur, la carte vidéo, ect ect. c`est un ordi monté a ce que tu as dit, a tu de vielle pièce qui date d`un autre époque.
M.B
M.B
Je pencherais soit pour un problème de carte mère, soit d'alim, mais dans l'idée quelque chose ne s'éteint pas correctement et relance le boot (d'un point de vue électrique).
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 226 fois
La carte mère est neuve ? Si non : regarde s'il n'y a pas de condensateur gonflé (bombé sur le dessus).
Tous les composants sont neufs. Seul un disque dur a été récupéré. Ce hdd sert juste de stockage. Un ssd samsung sert pour Windows.
