ShowKeyPlus
A remercié : 303 fois
A été remercié : 478 fois
ShowKeyPlus
ShowKeyPlus
Découvrez l'utilitaire ShowKeyPlus permettant de trouver la clé de produit Windows 7, 8 et 10. ShowKeyPlus est un logiciel portable sans aucune installation. D'autres fonctionnalités intéressantes le démarque de ses concurrents en la matière .
Aperçu
(présentation partielle éditeur)
"ShowKeyPlus permet d'afficher la version du système installé, l’ID du produit, la clé d’installation ou la clé OEM.
• Si vous avez acheté Windows à partir d'un détaillant autorisé, la clé de produit ne montrera que la clé installée. Cela vaut aussi pour les clés OEM System Builder.
• Si vous avez mis Windows, la clé d'origine sera la clé installée avant la mise à niveau. Si vous mettez à niveau vers Windows 10 gratuitement, vous recevrez un «droit numérique» unique au lieu d'une clé de produit. La clé affichée sera une clé générique dans ce cas.
• Si vous avez acheté un nouveau PC sous Windows, la clé de produit sera pré-installée sur votre PC et la clé sera inclus dans le firmware dans le cas de Windows 8 ou 10 - ou comme un marqueur OEM, dans le cas de précédent versions. La clé OEM affiche la clé dans le cas de l'ancien, ou si votre PC a été construit pour Windows Vista ou Windows 7.
• En dehors de la clé, l'édition associée de chaque touche est affichée en dessous..
Caractéristiques
- Version : 1.0.5835
- Taille du téléchargement : 0.34 Mo
- Langue : Anglais (basique)
- Supports : Windows 7, 8/8.1 et 10 (32 bits et 64 bits)
- Analyse par VirusTotal du fichier ZIP : 0/56 au 07/05/2016 à 16h47 UTC
- Site de téléchargement : Craig-Superfly https://github.com/Superfly-Inc/ShowKeyPlus/releases/tag/ShowkeyPlus
Prise en main
ShowKeyPlus est immédiatement fonctionnel après décompactage du fichier ZIP téléchargé. Pas d'installation et exécution possible à partir de clé USB /Disque dur externe .
Particularités :
- Le lien "Check product Key" permet de vérifier à quelle édition votre clé est associée,
- Le lien "Retrieve key from backup" permet de récupérer la clé de sauvegarde, même d'un système sauvegardé. Si vous avez une sauvegarde qui comprend un dossier Windows, la clé de cette installation (ainsi que la clé précédemment installé, si cette installation est une mise à niveau), peut être récupéré à l'aide de la touche Récupérer de lien de sauvegarde.
- Le bouton "Save" assure la sauvegarde de la clé.
merci à Libellules.ch
A remercié : 36 fois
A été remercié : 13 fois
Re: ShowKeyPlus
coeur coeur love
A remercié : 108 fois
A été remercié : 30 fois
Re: ShowKeyPlus
Merci pour le partage.
MAtt22
Re: ShowKeyPlus
Message par MAtt22 »
Merci c'est type top ;)
