Page 1 sur 2
Problème intégration drivers avec [Résolu. Macgrath]
Posté : jeu. 25 nov. 2010 02:38
par My.Names
Bonsoir à tous
Voilà Je realiser mon una de Windows 7 avec DISMTOOLS...
Tous se passe bien:
b. Optimisation du fichier install.wim
c. Sauvegarde de l’iso modifiée
(je l'ai testé de suite en machine virtuel).
Mais c'est après, pour l'INTEGRATION DES DRIVERS (je n'ai pas intrégré les mises à jour vu qu'il fonctionne bien comme ca
J'ai bien mis tous les drivers dans le dossier respectif (c:\dismtool\drivers), l'image monter je clic sur le bat pour l'intégration
et là me dis de voir dans windows log, donc je vais dans ce fameux dossier mais je comprends rien au charabia (si ya erreur lol
quelqu'un pourrai m'éclairer car j'aimais bien cette solution de DISMTOOLS...
A bonne entendeur ...
Ps: j'espère poster dans la bonne section, merci pour l'aide
Edit: je tiens à préciser que je suis partie faire un tour sur ma config.com pour mettre mes pilote à jour...
Re: Problème intégration drivers avec Dismtools
Posté : jeu. 25 nov. 2010 03:21
par My.Names
My.Names a écrit :Bonsoir à tous
Tous se passe bien:
(je l'ai testé de suite en machine virtuel, impecc
Posté : jeu. 25 nov. 2010 08:30
par Nash
salut ,
question bete :
tu as bien monter le wim avant de faire l'integration ?
as tu bien le dismtools pour seven ? (je crois plusieurs version)
Posté : jeu. 25 nov. 2010 09:04
par My.Names
Salut Nash..
Comme je le precisait juste au dessus "oui".. je l'ai teste sur machine virtuel VirtualBox juste avant l'intégration des mises à jour et des drivers et pas de message d'erreurs??!! Moi je pense que j'ai fait les mises à jour du chipset de la carte mère (je me trompe "peut-être") ou bien il en en certain qui sont en activité et ca bloque
(ca n'a rien à voir mais va savoir
enfin voilà ...
Bonne journée à tous et bon courage pour ceux qui bosse..( ce n'est pas le cas pour moi aujourd'hui
lol)
Edit: je met une capture.
Voici la Capture au cas au quelqu'un passait par là lol ..
Posté : jeu. 25 nov. 2010 10:12
par Nash
salut ,
bizarre moi ca va impec ; tu veux pas essayer ma version :
http://www.2shared.com/file/JQYdlHGs/DISMTOOL.html
tiens au courant
Posté : jeu. 25 nov. 2010 18:37
par My.Names
Re Nash
Comme tu dis Bizarre car c'est la version télécharger sur le site donc sous seven
mais je vais essayer le lien que tu m'as filé.. ca mange pas de pain
et merci encore pour ta réponse rapide.
thuss..
Posté : jeu. 25 nov. 2010 22:20
par My.Names
My.Names a écrit :Re Nash
thuss..
Meme Problème
, je crois que c'est le "Dism" ki est en faute bref je cherche
Posté : jeu. 25 nov. 2010 23:51
par My.Names
Re..
Je laisse tomber l'intégration via Dismtool car il est en conflit avec le Waik de windows (enfin à mon sens) je vais opter pour le Windows 7 Toolkit de Matx, en passant "merci à lui"
, car on moins il fait se qu'on lui demande sans faire d'erreur..
Sur ce merci à toi Nash
Posté : jeu. 25 nov. 2010 23:56
par Nash
re
dis moi tu es en 32 ou 64 bits car en 64 a premiere vue pas mal de probleme ....
et l'image wim est une image de 32 ou 64 ?
d'apres certains forums , si tu as un systeme d'installer en 64 il conseille de travailler sur un wim 64...et idem pour 32bits il te faudra wim en 32 bits...
dans le dossier drivers , tu mets bien les "inf" des drivers ?
j'ai egalement lu que certains drivers et mises a jours plantaient dismtool !! (pas de raison trouvé:()
sinon tu as r7 seven lite pour integrer tes maj et drivers , essaie car la je bloque , je debute
Posté : ven. 26 nov. 2010 18:29
par Matx
My.Names a écrit :Re..
Pas moi qu'il est fait ce logiciel
Sinon ce soft utilise le Dism de W7 en tache de fond et l'exploite avec le GUI (interface graphique), donc c'est du tout bon.
