Son Jack + HDMI en même temps : plusieurs choix ou palliatif
Posté : ven. 11 sept. 2015 12:58
par tuti
bonjour,
j'ouvre ce sujet pour les personnes qui serait à la recherche d'une solution pour avoir le son sur les enceintes et la TV ( on vois des sujet sur CCC et autre matériel.net )
je pense bien à une solution pour avoir le son sur l'écran de l'ordi et sur la TV
( je ne parle pas de jack et de HDMI volontairement )
je propose cela a défaut de mieux ( et à moindre cout )
il faut si je n'oublie rien,
que la télé possède une entrée PC ( VGA+JACK )
et que la CG possède un VGA et un DVI + que la CS possede plusieurs sortie jack ( bleu + vert )
brancher votre cable DVI + un jack ( bleu ) sur le PC
et brancher les 2 sur l'écran et les enceintes
brancher le cable VGA + le jack sur l'entrée PC de votre TV ( si celle en possede une )
comme sur cette photo
dans windows ( je ne sais pas si cela le propose sur tout les carte son )
chercher dans les périphériques le nombre de haut parleur pour trouver le nombre de 4 ou quadriphonie
aprés chercher si cela le propose ( je ne sais plus où ) pour indiquer que les jack sont 2 sortie identique ( vu sur un PC mais pas proposer à chaque fois )
windows devrait envoyer le même signal sonore sur le jack bleu et vert
( attention, il risque d'avoir 2 jack avant et 2 jack arrière dans la config )
sauf si @Soulfate propose mieux ( le génie du son )
Re: Son PC et TV en même temps ( VGA+DVI et 2 JACK )
Posté : ven. 11 sept. 2015 14:46
par Soulfate
un sujet qui me parle ^^
Quand on veut doubler le son de Windows, on est confronté à un problème majeur : un logiciel dirige toujours le son qu'il produit vers une sortie unique (celle par défaut, sauf si on la force sur une autre). Résultat, si vous branchez plusieurs câble à votre ordinateur, seule une sortie bénéficiera du son du logiciel que l'on veut diffuser sur plusieurs périphériques (TV et enceintes, par exemple).
Je propose plusieurs solutions de la plus "universelle" à la plus ciblée :
1. Utiliser le logiciel
Virtual Audio Cable (shareware, démo) pour pallier aux lacunes de Windows et permettre de répéter un flux audio sur un autre, comme par exemple les Haut-parleurs sur la sortie HDMI. Une fois le logiciel installé, il faut ouvrir
Audio Repeater (KS), sélectionner le flux à copier (Wave in) et sur quel flux diffuser la copie (Wave out).
2. Doubler physiquement la sortie audio. Même si ce n'est pas spécialement très propre, utiliser un doubleur Jack que l'on branche sur une sortie audio unique permet donc de dédoubler le flux audio. Problème, si vos deux appareils utilisent un branchement différent (jack et HDMI, par exemple), cette solution ne peut être adoptée.
3. Votre carte son est assez évoluée pour gérer un paramétrage avancé et ainsi choisir à quel flux correspond chaque sortie audio. Ça se configure donc via la carte son et ses pilotes.
Évidemment, selon votre carte son, ce panneau sera très largement différent et il n'est pas garanti que votre carte son soit capable d'être paramétrée de la sorte.
4. Vous ne voulez pas partager tout le son de l'ordinateur, mais seulement celui d'un logiciel en particulier. Un logiciel peut très bien être programmé pour lui permettre de doubler son propre son sur plusieurs sorties audio hétérogènes (jack + HDMI, par exemple). De ce que je sais, seul PotPlayer permet de choisir deux sorties audio (c'est la solution que j'ai adoptée, chez moi).
Posté : ven. 11 sept. 2015 18:05
par tuti
dans ton cas 3,
on peux choisir quel est la nature des jack
si comme mon exemple via les 2 jack, on peux brancher sur le bleu et le vert
on clique droit sur le port vert
on selectionne "connector retasking"
dans la boite de dialogue, on clique sur "sortie haut parleur frontal"
ensuite, on fait de même sur le connecteur bleu ( sortie haut parleur frontal )
cela permet de dupliquer un son identique sur les 2 jack selectionné
@soulfate :
as tu trouver comment faire sortir le son sur le HDMI et le jack ?
et que est la méthode la plus universelle
edit :
j'ai essayer ton logiciel AUDIO REPEATER ( KS )
mais il m'affiche une boite de dialogue
Re: Son Jack + HDMI en même temps : plusieurs choix ou palli
Posté : ven. 11 sept. 2015 18:41
par Soulfate
Oui, effectivement, sur les bons modèles de chipset intégrés Realtek, on peut choisir à quoi va servir tel ou tel branchement jack, mais pas tous les chipsets en sont capables. avec un bon chipset ou carte son, les 6 jacks peuvent tous être la sortie audio, par exemple ! Cependant, cette solution ne peut résoudre le problème d'un doublage jack + HDMI, puisque le chipset audio ne gère pas la sortie HDMI : c'est soit la carte mère, soit la carte graphique !
Pour répondre à ta question, la 1ère et la 4ème solution fonctionnent. Si le logiciel que tu veux dédoubler ne peut pas le faire par lui-même (c'est malheureusement très souvent le cas), alors seule la 1ère solution — utiliser Virtual Audio Cable — est valable. C'est vraiment la solution la plus universelle, simple, qui marchera dans le plus de configurations ou situations possible. On aurait été ravi que cette possibilité soit native dans Windows, mais ce n'est toujours pas le cas ! Pour les Insiders, faites des demandes à Microsoft !
Posté : ven. 11 sept. 2015 20:15
par tuti
aurais tu une solution au bug que me renvois VAC ?
ou alors un tuto qui explique son fonctionnement
Posté : ven. 11 sept. 2015 20:34
par Soulfate
Un p'tit screenshot ou description de l'erreur ?
Posté : ven. 11 sept. 2015 20:55
par tuti
en Wave In,
Realtek HD Audio Line input
Realtek HD Audio Mic Input
REALTEK HD Audio Steréo input
Virtual Cable 1
wave out
NONE
AMD HD Audio HDMI out #0
Realtek HD Audio Output
Realtek HDA SPDIF Optical Out
Realtek HDA SPDIF Out
Sound Blaster Speakers
Virtual Cable 1
le bug peux venir du fait que les cable jack sont brancher sur la Sound Blaster
Posté : ven. 11 sept. 2015 21:29
par Soulfate
Est-ce que la sortie supporte un flux à 48000 Hertz (baisse le s'il le faut) ? Regarde la fréquence compatible avec la sortie.
Idem pour les bits (même si par défaut, c'est toujours 16 bits). Le haut de gamme c'est 24 bits.
Le plus répandu c'est 44100 Hz en 16 bits.
Qualité DVD, c'est 48000 Hz en 16 bits.
Une qualité studio c'est 96000 Hz en 24 bits.
Sinon, c'est possible qu'un autre programme monopolise l'une des deux sorties.
Posté : sam. 12 sept. 2015 08:45
par tuti
qu'entends tu par un autre programme monopolise l'une des sortie ?
je n'ai pas de programme type VLC de lancée
mais il y a le programme de la carte son (HD realtek et Sound Blaster Audigy FX ) de lancer en simultanée
Posté : sam. 12 sept. 2015 14:28
par Soulfate
Je pense juste qu'il est possible qu'un programme ou qu'un pilote rende indisponible l'un des deux canaux que tu veux utiliser avec l'Audio Repeater. Sur ce coup-là, je n'en sais pas plus : ça dépend aussi du fonctionnement du pilote de la carte son.
Mais il est plus que probable que ce soit le format (Hertz, Bits, etc.) qui n'est pas compatible avec l'entrée ou la sortie
