Bien que le sujet n'est pas de moi, je fais partager ma découverte
d'ailleurs, voici l'auteur du tuto
pourquoi, j'ai chercher un tuto ?
car je viens d'avoir un écran neuf au TAF et au bout d'une semaine, j'ai déjà un pixel vert persistant
Si on peut comprendre que l'on souhaite réparer un pixel mort, il est peut paraitre moins évident au premier abord de trouver une motivation à rechercher un pixel mort, n'est-ce pas ? Pourtant, lorsque vous vous apprêtez à acheter un ordinateur d'occasion c'est plutôt intéressant, car ces défauts ne sautent pas toujours aux yeux sur le bureau Windows lors du premier allumage.
D'autre part certains fabricants offrent des garanties "zero pixel mort" ou proposent d'échanger un produit dans le cadre de la garantie classique à partir de n pixels morts présents sur un écran LCD. Une fois passé le test de la détection nous nous intéresserons à la réparation.
Nous utiliserons le même logiciel pour trouver et réparer les pixels défectueux : Télécharger Pixel Réa
Pixel Réa fonctionne sans avoir besoin de passer par un processus d'installation. Une fois sur le bureau, lancez le programme. On remarque au passage qu'il propose également de détecter les zones brulées des écrans LCD.
Vérifier la présence de pixels morts
Pour commencer le test, cliquez sur "Lancer" :
Votre écran va d'abord se teinter en rouge, puis jaune, puis vert...etc A chaque fois, vérifiez l'intégralité de votre écran pour vérifier qu'aucun pixel récalcitrant ne s'affiche. Passez à l'écran suivant d'un clic gauche de souris ou quittez grâce à la touche [Echap] ou [ESC] de votre clavier.
Remarque : prenez bien soin de localiser le pixel mort, ce sera utile pour l'étape suivante.
Réparer un pixel mort
Si vous arrivez jusqu'ici c'est que vous avez un pixel mort à réparer. Toujours avec Pixel Réa sur le bureau, cliquez sur "Réparer". Trois types de réparation sont proposés :
Les deux premiers types de réparation sont identiques, seule la durée change mais le logiciel va tenter de stimuler le pixel avec les seules couleurs primaires. Le dernier test va être encore plus long mais va aussi offrir une variation de couleurs plus importante.
Placez dans tous les cas la fenêtre sur la zone dans laquelle se trouve le pixel qui pose problème.
Si vous avez un pixel à traiter, il faut tout simplement commencer par la réparation la plus courte, puis les autres si la première tentative échoue. Vous pouvez également essayer avec un autre logiciel : Réparer un pixel défectueux ou défaillant avec UDPixel
Tuto : Comment trouver et réparer un pixel mort de son écran
Re: Tuto : Comment trouver et réparer un pixel mort de son é
Tu peux réparer un pixel avec un crayon a papier , tu mets la mine de crayon dans un mouchoir et tu faits des petits ronds légèrement sur le pixel
mort et progressivement tu reverras le pixel
