Re: Plantage du pc [ RESOLU ]
- gravillon2866bg
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Plantage du pc
Merci pour vos réponses précieuses
Et sinon, ma capture d'écran en début du post ne vous apporte aucun renseignement sur la cause du plantage, ne serais ce que logiciel ou matériel
Bon de toute façon, je vais déjà changer de Gamepad, après on verra
Re: Plantage du pc
Si ça peut t'aider : http://www.sevenforums.com/bsod-help-su ... 0010d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En gros, la dernière version du pilote du game pad a corrigé le BSOD.Uninstall the installed Version 0.7.1000 of MotioninJoy Playstation controller. Then go to Playstation 3 controller(Dualshcok 3 or Sixaxis) driver for windows | MotioninJoy and get any earlier version and install it.
- gravillon2866bg
Re: Plantage du pc
Bonsoir à tous et merci Soulfate, je viens juste de prendre connaissance de ta réponse et je vais de suite voir ton lien.
Sinon, je rouvre ce sujet en raison d'un nouveau plantage Je vous met la jolie page bleu que j'ai eu, cela vous aidera peux être à m'aider a trouver la cause de ces plantages répétitifs
http://www.team-aaz.com/up-pics/images/1425585162.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour votre soutien dans ces moments difficiles
Re: Plantage du pc
ne tkt pas gravillon ca ne s arrangeras pas lol moi aussi est eux comme toigravillon2866bg a écrit :Bonsoir à tous et merci Soulfate, je viens juste de prendre connaissance de ta réponse et je vais de suite voir ton lien.
http://www.team-aaz.com/up-pics/images/1425587227.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
et même avec pal rien na fait donc ne te décourage pas
Re: Re: Plantage du pc
La galère Pal va t aider
Modifié en dernier par tophechris94 le jeu. 5 mars 2015 22:37, modifié 3 fois.
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 226 fois
Re: Plantage du pc
- Télécharge WhoCrashed
- Double-clique sur whocrashedSetup.exe (Clique droit -> "lancer en tant qu'administrateur" si vous êtes sous Vista ou Windows 7).
- S'il te propose de télécharger un module manquant, accepte.
Sur ton bureau tu dois trouver l'icône WhoCrashed - Clique droit -> "lancer en tant qu'administrateur" si tu es sous Vista ou Windows 7
- Clique sur le boutonAnalyze.
- Copie-colle dans ta prochaine réponse ce qu'il y a sous les rubriques Analyze et Conclusion
- gravillon2866bg
Re: Plantage du pc
Bonsoir et merci à tous pour vos réponse de soutien
Palrider, voici le rapport que tu m'a demandé (j'avais déjà ce logiciel, mais trop compliqué pour moi ).
http://www.team-aaz.com/up-pics/images/1425594488.png
Merci mille fois
Merci mille fois
Re: Plantage du pc
pour moi y a ca
[/align]
Code : Tout sélectionner
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 22/02/2015 03:01:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022215-20077-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x74EC0)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA4009B16868, 0x0, 0xFFFFF800023D8D2C, 0x7)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Mon 09/02/2015 01:39:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020915-28938-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x76E80)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000229E351, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Mon 09/02/2015 01:32:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020915-28844-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x411, 0xFFFFF6FC50055580, 0x889000010F71A882, 0xFFDEF6FC50055581)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Mon 09/02/2015 00:44:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020915-28142-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF800022EB057, 0xFFFFF8800A74EC30, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
On Tue 03/02/2015 22:29:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020315-18766-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000229B351, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
On Sat 24/01/2015 20:53:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012415-24663-01.dmp
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80002740E4D)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
On Mon 12/01/2015 11:44:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011215-24585-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75BC0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF800022A579F, 0xFFFFF8800D080070, 0x0)
On Mon 01/12/2014 02:21:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\120114-18314-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF67F8416269C, 0x1, 0xFFFFF800022E984C, 0x7)
On Sat 22/11/2014 08:22:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112214-17846-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFF9090C328, 0x1, 0xFFFFF800022ECEDC, 0x5)
Conclusion
10 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Re: Plantage du pc
gravillon je t'avais demandé un copier/coller car là je suis obligé de tout me retaper a la main pour faire des recherches....
