zRAM (ou RamZ) remplace CompCache.
zRAM est une technologie ingénieuse; en temps normal, un ordinateur qui sature la mémoire vive transfère les données dans un fichier
d'échanges dynamiques sauvegardé mécaniquement sur le disque dur, ceci afin de libérer l'espace mémoire vive, donc volatile.
Cette technique est appelée SWAP
Autrefois, cette technique, malgré tous ces défauts, restait raisonnable. Malheureusement plus le temps avance,
plus les disques dur deviennent lents en comparaison de la mémoire vive. Ainsi,
le simple fait de décharger certains processus présents en mémoire vive sur le disque dur
peut ralentir drastiquement le fonctionnement de l'ordinateur, et dans certains cas,
celui-ci cesse de fonctionner momentanément ou exige un redémarrage forcé.
zRAM permet de remédier à cette limitation en compressant la RAM la moins utilisée pour faire de la place.
La source => http://doc.ubuntu-fr.org/zram" onclick="window.open(this.href);return false;
Regardez aussi cette page c est l optimisation pour Ubuntu et ces dérivés => http://doc.ubuntu-fr.org/optimisation" onclick="window.open(this.href);return false;
zRAM
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: zRAM
Je suis étonné que ce genre de soft existe encore, j'utilisais ccache quand les PC avaient 512mo de RAM. Quand tu vois que maintenant les PC de base embarquent 4go de RAM, pas sûr de l'utilité de ce soft...
Merci pour l'info poto, peut servir aux petites config...
- Nash
Re: zRAM
idem que prof , merci pour le soft , mais les ptites configs se font de + en + rare
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Re: zRAM
Zram permet d’augmenter les performances de Linux, en évitant la pagination sur le disque, grâce à l’utilisation d’un bloc comprimé dans la RAM.
La source => http://cubuntu.fr/?q=node/23" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: zRAM
Une fois installé zRAM , vous pouvez ajouter la gestion de l’algorithme de compression LZ4 pour zRAM
La source => http://cubuntu.fr/?q=node/7" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous trouverez LZ4 dans le synaptic :
Re: zRAM
un OS à un minimum requis de ram pour son utilisation ,que ce soit windows ou linux .Si ça déborde ...
par contre si ont change de pc à chaque nouvelle OS ,c'est sûr que c'est inutile ^^
Les OS sont plus gourmand .
Je le trouve intéréssant ,reste à voir si il consomme moins qu'il économise .
