Application 64 bits sur du 32 bits
Posté : lun. 15 sept. 2014 17:34
Salut a tous voila j'ai un petit souci j'ai besoin d'utiliser une application ( non installable, c'est juste un petit soft ), je l'utilise sur mon premier PC qui tourne sur windows 7 pro 64 bits ( version de Orion ) et tout fonctionne niquel!
J'aurais besoin de l'utiliser sur mon second ordi qui tourne sous windows 7 32 bits ( version orion également, la même que le premier pc mais en 32 bits ) malheureusement quand j'essai de le lancer ça m’écrit ce message :
"La version de ce fichier est incompatible avec la version de Windows que vous utilisez. Consultez les informations système de l'ordinateur pour savoir si vous avez besoin d'une version x86 (32 bits) ou x64 (64 bits), puis contactez l'éditeur du logiciel)"
J'en est donc déduit que le logiciel a était codé pour tourner sous 64 bits ( je pense que c'est ça, si vous avez d'autre idée faite moi signe mais je vois pas d'autre solution étant donner que j'utilise les mêmes windows ), c'est une déduction mais aucun moyen de vérifier a ma connaissance car c'est un soft crée par un pote nous sommes que 3 a disposer du logiciel!
J'aimerais donc savoir si il y avait une solution pour le faire tourner sur du 32 bits ( si le problème vient de la pour commencer.. ) et/ou si il était possible avec un logiciel de programmation de récupérer le code source et de recrée le même soft afin qu'il fonctionne en 32 bits ( assez facilement car je n'y connais rien en programmation, mais je sais suivre un tutoriel si c'est possible et que vous avez ça sous la main )!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
