Tous les membres qui ne se sont plus connectés sur le forum avant le 1er janvier 2025 seront rétrogradés en invités pour etre réintégrés en tant que membre faire une demande auprés du staff.
Dolphin en root (Bureau KDE)
Uccjokk
Message par Uccjokk »
Une astuce qui existait nativement "avant" mais qui a disparue sans raison.
Le but: Créer un explorateur de fichier (Dolphin) en ayant les droits root ce qui permet; sans se loguer en super administrateur, de faire facilement des modifications de droits ou des transferts de fichiers .
Le tout en mode graphique sans exposer votre système a une quelconque attaque s'appropriant les droits root.
Cette amélioration ne s'effectue que sur un seul utilisateur à la fois, si vous désirez que plusieurs utilisateurs puissent accéder à la totalité des documents et fichiers vous devrez répéter l'opération chez le ou les utilisateurs (non recommandé)
Clic droit sur - Lanceurs d'applications - bas gauche de l'écran
Image L'Editeur de menu KDE se lance.
A gauche sur Mageia à droite sur Rosa les deux sont quasiment identique.
Image Dans l'index de droite descendez sur:
- Outils (5em ligne) et développez en cliquant dessus .
Sélectionnez: Outils système puis dans la barre des tâches cliquez sur - Nouvel élément -
Une boite de dialogue vous demande d'entrer un nom (celui du nouvel élément)
Image J'ai toujours nommé cette fonction : Dolphin super utilisateur (identique à OpenSuse) ceci afin d'éviter toute erreur ou confusion. Vous pouvez la nommer comme bon vous semble pourvu que vous puissiez faire la différence avec Dolphin classique.
Cliquez sur OK
Retour sur l'éditeur de menu ou votre nouvel élément vient d’être créé.
Image Dans le carré grise sur la droite vous sélectionnerez une icône... de votre choix.
Dans la ligne Description : marquez Root ou Dolphin root
Dans la ligne de commande faites un copier/coller du texte suivant :
kdesu dbus-launch dolphin %i -caption "%c" "%u"
Cette commande est valable pour : OpenMandriva, Mageia, Rosa (peut-être sur d'autres distributions ?)
Vous devez obtenir ceci :
Image L'icône (si vous aimez) se trouve comme ceci, menu déroulant sélectionnez - Emplacements- rosabutton et/ou mgabutton.
Enregistrez les modifications . C'est terminé vous pouvez ouvrir Dolphin Super Utilisateur.
Ce sont deux applications différentes (ou presque) l'une est un explorateur de fichiers sans droits particuliers.
L'autre, celle que nous venons d'installer, est un outil d'administration avec les pouvoirs root .
Je vous conseille donc la plus grande prudence quand vous ouvrirez et travaillerez avec Dolphin root.
Pour retrouver Dolphin super utilisateur :
- Menu Kickoof (lanceur d'applications) : Applications - Outils - Outils système - Dolphin super utilisateur.
- Rosa "simple welcome": glisser sur Applications - Dolphin super utilisateur
Mot de passe root demandé !
et Dolphin super utilisateur s'ouvre dans le dossier /home de l'utilisateur .
Image Pour naviguer dans le système il vous faut cliquer sur : Racine
- Attention aux clics rageurs, vous avez tout pouvoirs .
Très agréable à utiliser , il vous permet de modifier des droits, de déplacer des dossiers, de les modifier ou de les supprimer.
Tout cela sans avoir a vous loguer en root ce qui oblige a une déconnexion, pas toujours très pratique quand ont travail sur plusieurs dossiers.
