Ecran Bleu pc neuf
Posté : mar. 12 août 2014 16:54
bonjour à tous
voila j'ai monté il y a peu de temps un pc de jeu a mon neveu
Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
Video : 970 Extreme3 R2.0
cm : Asrock
CPU: AMD FX(tm)-4350 Quad-Core Processor AMD586
ram : 8g de ddr3
et un ssd en disque systeme
le pc as le stricte minimum , juste pour les jeux
j'ai pensé a un soucis de pilote au debut et finalement on a bouffé du bleu a gogo.
7 a jour et surtout depuis la mise à jour du pilote graphique , debut des ecran bleu
ce midi , donc j'ai resintallé tout à l'heure un 7 propre complet et a jour
on a mis le pilote de la cv du cd
et la vlan ecran bleu
on a donc installé la toute derniere màj de amd pour voir
il me tiens au courant
voici les rapport de crash
si vous pouvez m'eclairer sur la soucis
la machine en detail
cdt PAscal
cm : Asrock
ram : 8g de ddr3
Code : Tout sélectionner
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 13/08/2014 12:40:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081314-9765-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x74510)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheck+0x0)
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation: 13/08/2014
Processeur
AMD FX-4350 Cadencé à 4.20 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942)
Carte mère
ASRock 970 Extreme3 R2.0
Numéro de série (carte mère): E80-39010001160
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P1.30
Date: 29/07/2013
Chipset
Pont nord : AMD RD9x0
Identifiant de révision: 02
Pont sud : AMD SB910/950
Identifiant de révision: 40
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
SSD SanDiskSDSSDHP064G de 59.63 Go SATA III
Firmware: X2306RL
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 133727403409
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 1469 heures
Disque dur WDCWD10EZRX-00L4HB0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Numéro de série: WD-WCC4J0421339
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 1819 heures
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device de 3.78 Go
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB01
Réseau
Hercules Wireless N Pico USB
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Clavier
Razer USA, Ltd Razer DeathStalker Essential
Souris
Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse (Optical USB Mouse)
Ecran(s)
LE1986
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 19.1" (38 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 19/08/2007
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Périphérique USB
Guillemot Corp. Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS] (802.11n WLAN Adapter)
Version USB supportée: 2.0
Kingston Technology Company Inc. 2/4 GB stick (USB DISK 2.0)
cdt PAscal
