[résolu]retrouver démarrage direct
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Re: retrouver démarrage direct
Tu as les deux systèmes installés ou pas ?
Tu as le dvd seven ?
Ok
- Démarrer le PC depuis le CD de réparation (ou le DVD Win7).
- Une fois redémarré depuis le DVD Windows 7, choisis "Réparer l’ordinateur"
- Sur l'écran de réparation, choisir "Réparation du Démarrage".
Tout devrait rentrer dans l’ordre.
Ok,
Donc ça fonctionne, par contre quand tu as commencé a installer Ubuntu, le programme a dû repartitionner ton disque.
Il faut voir dans les outils d'administration la gestion des disques et récupérer cet espace.
Je ne vois rien d’anormal sur le disque, tu as dû arrêter l'install d'ubuntu avant le partitionnement
C'est quoi comme message d'erreur ?
Il doit rester des fichiers de l'installation
Télécharger et graver la console de réparation Windows 7 (32 ou 64 bits) :
neosmart.net...
Mettre le lecteur CD en First Boot dans le bios pour la lancer .
Ensuite choisir l'option Command Promt (Invite de commandes) ,
Et ensuite taper ces commandes : ( et en appuyant sur la touche Entrée à la fin de celles-ci).
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd
Sortir et redémarrer .
Si c'est toujours pareil redémarrer sur le cd et taper en invite de commande Bootrec /fixmbr
J'ai pas fait gaffe... Sinon tu crée un disque de réparation depuis w7 et là tu auras l'invite de commande
Panneau de configuration\Système et sécurité\Sauvegarder et restaurer puis Créer un disque de réparation système
Re: [résolu]retrouver démarrage direct
Regarde ICI
J'avais pas vu l'ajout dans ta réponse ;)
