Avant d'utiliser un outil tu devrais me demander ... Je te mets la procédure
TDSSKiller :
Télécharge TDSSKiller (de Kaspersky)et enregistre-le sur ton Bureau
Double-clique sur TDSSKiller.exe
/!\ Sous Vista et Windows 7,clic-droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur
Clique sur Change parameters et coche Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, vérifie que :
- Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
- Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
- Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
- Si Suspicious file est indiqué, l'option Skip soit cochée
- Si un fichier de ce type C:\windows\123456789:987654321.exe (c:\windows\chiffres aléatoires:chiffres
aléatoires.exe), l'option doit être sur Delete
- Si un fichier " TDSS File System" est détecté, l'option doit être sur Delete[/b]
Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer
Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt dans ta prochaine réponse
NB : Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
du coup je l'ai pas retrouver pourtant j'ai bien ffermer le programme apparament il l' skip http://up2sha.re/file?f=tsENObfcvETS" onclick="window.open(this.href);return false;
