downgrade de w8 vers w7 : question Le sujet est résolu
bonjour,
suite à une question que l'on ma posé à cause d'un pc qui a planter ( sous w8 )
la personne a acheté le pc sous w8 ( avec licence )
j'ai parlais eventuellement de downgrader à w7
est il possible facilement de downgrader un W8 vers W7 ?
soit que le pc démarre complétement
soit que le pc ne démarre pas du tout
merci
merci
Re: downgrade de w8 vers w7 : question
pour passer au 7 formater et installer le 7
perso si tu as le 8, passe au 8.1 gratis par le windows store
Salut a tous , avant de formater et passer de w8 a w7 va sur touslesdrivers
et prend le drivers pour avoir la connexion ethernet , mets le sur une clef usb.
Formate le PC ensuite tu peux installer windows seven a la fin tu verras si oui ou non ton pc a besoin du drivers .
Si oui insère t as clef usb , installe le drivers avec le setup.exe qui est dans le fichier et c est partie mon kiki
merci
mais en fait suite à une mauvaise manip de son fils,
le pc démarre
demande le mdp
mais ne charge aucun bureau ( je tombe sur un écran noir et rien d'autre ne se passe )
le pc démarre
demande le mdp
A tu essayer de placer dvd d`installation du windows 8 et d`utiliser les outil de réparation au démarrage, entre autre pour pour faire vérifier le boot
tu pourrais éventuellement faire une restauration système a partir du DVD
seulement, je n'avais strictement rien
ni CD, ni réparation ( et je doute que windows fournisse les disque maintenant )
Tu devrais pouvoir trouvé sur le web un windows 8 a télécharger sans passé pars microsoft, puisque tu ne fait pas d`installation mais une réparation
et ton ami pourrais éventuellement retrouvé sa la version avec License réparer.
A ta discrétion
A ta discrétion
Modifié en dernier par mauricebrault le lun. 6 janv. 2014 14:35, modifié 1 fois.
Tenter une réparation avec DaRT 8
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) est un ensemble d'outils puissant qui étend l'Environnement de récupération Windows (Windows RE)
afin de vous aider à dépanner et réparer les bureaux Windows.
Quelques explications : http://forum.pcastuces.com/images_de_re ... f7s963.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
J`espère tuti que tu nous verras connaître la fin de l`histoire,
M.B
M.B
je suis désolé de te répondre
mais n'ayant rien au moment venu ( et surtout sans être prévenu )
je l'ai diriger vers Montgallet pour regler son probleme
