[Réglé] Sysprep et Skiprearm éclaircissement
Owned67
Message par Owned67 »
Bonsoir,
j'ai du mal à comprendre ce système...
Admettons, je fait mon Win7 en réel (installation MAJ, IE 11, personnalisation, netoyage, defrag etc...)
Tout est prêt pour éxecuter sysprep en mode OOBE, je coche la case Généraliser et arrêter le système.
A savoir qu'avant de faire ceci, je fait une copie de la machine virtuelle.
Dois-je exécuter Skiprearm avant de faire sysprep (donc un redémarrage après la fusion ?) ? ou il n'y a pas besoin ?
Sachant que ce Windows sera destiné au partage public (cette version ne sera pas activé je précise).
edit: donc si je pige bien, la valeur a 0 et lors de sysprep, l'horloge est remise par défaut, on est d'accord ?
Cordialement,
Modifié en dernier par Owned67 le jeu. 21 nov. 2013 11:54, modifié 1 fois.
Sliden
Re: Sysprep et Skiprearm éclaircissement
Message par Sliden »
Bonsoir
A ce stade la, Windows est activé ou non ?
Et même si Windows est activé, avec :
L'activation ne sera pas sauvegardée.
Que tu passes par l'interface graphique ou en ligne de commande :
C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown
Idem, l'activation ne sera pas sauvegardée.
When you run the sysprep /generalize command, the activation clock will automatically reset. You can bypass resetting the activation clock by using the SkipRearm setting in the Microsoft-Windows-Security-SPP component. This enables you to run the Sysprep command multiple times without resetting the activation clock. For more information about this setting, see the Unattended Windows Setup Reference (Unattend.chm).
Lorsque vous exécutez la commande sysprep / generalize, l'horloge d'activation se réinitialise automatiquement. Vous pouvez contourner réinitialisation de l'horloge d'activation en utilisant le paramètre SkipRearm dans le composant Microsoft-Windows-Security-SPP. Cela vous permet d'exécuter la commande Sysprep à plusieurs reprises sans réinitialiser l'horloge d'activation. Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'installation de Windows sans assistance référence (Unattend.chm).
Owned67
non windows n"est pas activé à ce stade.
Merci pour l'explication, je pense avoir compris.
Cordialement,
sh@rp
Message par sh@rp »
Owned67 a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Bonsoir Ownde67,
Je parle du paramètre SkipRearm ici :
http://www.team-aaz.com/forum/realiser- ... tml#p20133" onclick="window.open(this.href);return false;
A+ poto.
Owned67
Salut sh@rp,
oui je suis tombé dessus, y a quelques minutes en recherchant skiprearm et sysprep ^^
J'utilise l'interface graphique, je met la valeur à de skiprearm, oobe, generalise et arreter le system (pour tester) donc comment pour reprendre ma personnalisation ? car après l'avoir exécuté, je dois créer un utilisateur, choisir la langue etc....
Cordialement,
sh@rp
Message par sh@rp »
Salut ownde67,
Le but du sysprep c'est d impersonnaliser une image .wim Donc il n'est pas censé exister d'utilisateurs !
Lorsque tu appelles la commande "sysprep oobe/generalize puis arrêter" alors considère que ton image est prête a etre capturée !
Lorsque cette image sera lancée depuis WinPE, quand le client démarres son PC alors c'est a ce moment qu il créera son compte utilisateur.
Voilà comment sysprep fonctionne en réalité.
Il faut se placer du côté du technicien qui prepare un environnement préinstallé pour un client qui achète un PC et demarre pour la 1ere fois le PC. A ce moment il se retrouve en mode oobe :
il cree son compte user et affine ses parametres selon ce que tu auras décidé qu il puisse parametrer...connexion Wifi, mises a jour auto...etc....
Le skiprearm doit etre inscrit dans un fichier unattend.xml lorsque tu generalize.
Pour faire autant de redemarrage que tu souhaites il te faudra passer en mode audit et le skiprearm ne sera pas pris en compte !
A+
Owned67
Salut sh@rp, je m'y perds là....
je passe par le compte administrateur donc celui par défaut mais je ne veux pas la création de compte lorsque l'utilisateur vas installer mon Windows.
j'ai réussi une fois avec l'aide de quelqu'un à réussir ceci mais plus moyen....
Donc je fait mon Win (donc prêt à l'emploi) => oobe => généraliser => arrêter et il devra créer l'utilisateur ? On peut outre-passer ceci ?
Je voulais juste laisser le choix du réseau lors de l'ouverture de session.
Merci pour l'audit, j'en prends note ! ;)
Sliden
Bonjour
Oui, c'est réalisable, pour cela tu dois utiliser le WSIM (Windows System Image Manager)
Disponible dans le WAIK pour Windows 7 ou dans le ADK pour Windows 8 et 8.1.
De façon a créer un fichier de réponse pour y inclure les informations d'installation automatique.
Voici un exemple : http://www.youtube.com/watch?v=50rxYNni548
Owned67
Bonsoir Sliden, j'ai déjà le fichier unattend.xml à la racine...
Le voici au cas ou si vous auriez des suggestions et/ou critiques :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--This answer file created by LetsGo67-->
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="NonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <SetupUILanguage>
        <UILanguage>fr-FR</UILanguage>
      </SetupUILanguage>
      <InputLocale>040c:0000040c</InputLocale>
      <UserLocale>fr-FR</UserLocale>
      <SystemLocale>fr-FR</SystemLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="NonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <ImageInstall>
        <OSImage>
          <InstallFrom>
            <MetaData wcm:action="add">
              <Key>/IMAGE/NAME</Key>
              <value>Windows 7 Professionnel</value>
            </MetaData>
          </InstallFrom>
          <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition>
          <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
        </OSImage>
      </ImageInstall>
      <UserData>
        <ProductKey>
          <Key>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</Key>
        </ProductKey>
        <Organization>Maison</Organization>
        <FullName>Utilisateur</FullName>
        <AcceptEula>true</AcceptEula>
      </UserData>
    </component>
  </settings>
	<settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="NonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <UserAccounts>
        <LocalAccounts />
        <AdministratorPassword>
          <Value />
        </AdministratorPassword>
      </UserAccounts>
      <AutoLogon>
        <Password>
          <Value />
        </Password>
        <Enabled>true</Enabled>
        <LogonCount>99999999</LogonCount>
        <Username>Administrator</Username>
      </AutoLogon>
      <OOBE>
        <NetworkLocation>Home</NetworkLocation>
        <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
        <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
        <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
        <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
        <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
      </OOBE>
      <DisableAutoDaylightTimeSet>true</DisableAutoDaylightTimeSet>
      <TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
      <Display>
        <ColorDepth>32</ColorDepth>
        <HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution>
        <VerticalResolution>768</VerticalResolution>
        <RefreshRate>60</RefreshRate>
      </Display>
    </component>
  </settings>
  <settings pass="specialize">
      <ComputerName>PC-DE-ADMIN</ComputerName>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="NonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation>
    </component>
  </settings>
</unattend>
sh@rp
Message par sh@rp »
Owned67 a écrit :Salut sh@rp, je m'y perds là....
Tu peux très bien generalizer et arrêter cependant il faudra que tu fournissent un fichier de config ".xml" dans lequel tu créeras l'utilisateur "Administrator" et qui se connectera automatiquement en l'ajoutant au noeud "AutoLogon".
Comme l'a dit Sliden précédement il faut que tu utilises WSIM pour générer ton fichier de config et lorsque tu generaliseras alors tu adjoindras le fichier .xml en paramètre à la commande sysprep.
Le plus simple c'est que tu commences par qqch (bcp de lecture et surtout de la pratique) et que tu nous dises au fur et à mesure ce qui te bloque car comme ça c'est pas évident étant donné qu'on ne parle pas le même langage.
EDIT : Dis-moi exactement ce que tu recherches comme résultat ?
Pour toi c'est quoi le sysprep, à quoi te sert le fichier Autounattend.xml ?
Avec ces réponses on va pouvoir parler de la même chose.
Cdlt ;)
A+
