Windows Se7en Ephata SP1 X64
A été remercié : 22 fois
Réalisé par : LeNiGlo
Release Basé sur un iso originale U.S francisé donc SP1 originale et non slipstreaming ou autre methode comme R7Lite des autres version sp1 que l'on trouve en ce moment !
Je vous présente le projet Ephata, qui n'est pas beaucoup différent de windows Diamond mais avec SP1 intégré méthode propre et sans bug grâce a w@c et NzV
c'est une version assez centré spirituel il faut bien l'avoué, mais personne n'ai obligé de la télécharger ni de l'installer, commentaire non constructif s'abstenir!!
Ensuite une version standard sans artifice juste quelque optimzation et application de base verrat le jour mais sans icon ni theme modifié juste les dll patché pour installer vos propre themes.
normalement il devrait y avoir une version AIO en 32 et 64 bit sur le même dvd, alors un peut de patience...
Taille : 3750
Version : SP1 French
Auteur / Editeur : LeNiGlo
Configuration Minimale : *
1 GHz 64-bit (x64) processor
1024 MB of system memory
20 GB hard drive with at least 15 GB of available space
Support for DirectX 9 graphics and 32 MB of graphics memory
DVD-ROM drive
Audio Output
Description :
Programmes entièrement automatisé sans recourt de l'utilisateur:
une sélection de plusieurs theme Windows seven inclue
plusieurs gadget vista possibilité de modifié
Langage : Français
Méthode de découpage : Pas coupé
Nombre de fichiers : 1
Taille des fichiers : 3750 Mo
Méthode de download : Sur le tracker unattended-share
MODIFICATION FICHIER & DLL
shsvcs.dll - permet d'ajouté ses propre theme
themeui.dll - permet d'ajouté ses propre theme
uxtheme.dll - permet d'ajouté ses propre theme
imageres.dll - fond d'ecrant de login et de mont de pass
spwizimg.dll - fond d'installation de seven
Modification des icones de bureau,documents,musics,téléchargement,admin,disc dur,disquette
ajout de CPL Seven Pack dans le panneau de configuration comprenant:
Adsl speed test
CPU-Z
GPU-Z
HDtune
HWMonitor
MSconfig
Process Explorer
Optimization apporté a la version 64:
Configure le simple clic et souligne au contact du pointeur
Retirer la petite flèche des icônes de raccourcis
Affichage classic du panneau de configuration
Ajout des commande « Copier Vers sur les fichiers ou dossiers, Déplacer Vers sur les fichiers ou dossiers »
Arrête les services après 5 secondes au lieu de 20 par défaut. Arrêt de Windows plus rapide
Fermeture automatique des applications Optimiser les performances NTFS
active l'installation de logiciel en mode sans échec
groupement de la barre des taches
ajout des icones document, computer & network sur le bureau
activation du ClearType Tuning
arret de Security Center – Service
arret de Windows Defender – Service
arret de notification about antivirus
associe les fichiers .nfo avec notepad
Nettoyage des entrees de demarrage
configuration msn
configuration calcplus
optimization internet :
Desactive le Debogueur de script d internet explorer
Défilement des pages dans Internet Explorer plus net
Pour ne plus afficher les messages d'erreurs HTTP simplifiés
Attribu google en page de demmarrage internet explorer
intègration de le page d'acceuil multisites personal LeNiGlo
Liste des applications de la version 64:
Fotomix
Filezilla 3.3.5.1
Foxit reader
Ma Config
Mozilla Firefox 4 beta 9
Nero 10 micro
Notepad ++ 5.8.6
Power iso 4.7 activé
Utorrent 2.2.3
Winrar 4 beta 4 avec icon a choisir dans theme
Liste des utilitaire systeme
boot safe
dead pixel budy
direct x web setup
driver sweeper
Gspot
internet cookie cleaner
IP2
memtest
MSi cleanup
neutron atomique
regshot
smart driver backup
task killer
update cheker
plug-in internet I.E ou Firefox
Adobe flash plyer
shokwave player
Windows media plug-in
Partage et joie !
INFO
Version SP1 Native (Pas d'intégration via DISM, ni RT7LITE, ni Reverse Intégration, ...).
Contrairement aux autres versions disponible actuellement cette version est Full SP1
(Le Setup du dvd, le fichier boot.wim, winre.wim, pour faire plus simple l'intégralité
des fichiers présent dans l'iso sont en version SP1 RTM, et non pas juste le install.wim).
Pour rappel
De base c'est une version SP1 originale RTM US traduite 100% FR et qui n'a subit aucunes modif destructrices puisque technique propre (99;9% MSFT)...Toutes les versions de fichiers sont en v 6.1.7601.---- (Setup, boot.wim ou winPE, WinRe, Intsall.wim, francisation région clavier, toutes les fenêtres d'install et interface,...etc...) contrairement à du slipstream ou intégration via RT7Lite ou la reverse integration qui ne fait que copier les fichiers Sp1 en sus de ceux existants qui eux sont en v 6.1.7600.
Rien a voir avec du "splipstream" comme sur les autres version sp1 que l’on trouve en ce moment ! "Sauf version de l'ami VZ"!!! "NzV"
French Dynamic US Team - LeNiGlo
