A remercié : 194 fois
A été remercié : 64 fois
Re: Windows Arium 10.7 LTS (Windows 10 LTSC 21H2 x64 FR)
Message par AlexTiziano »
En effet, insérer un émoji dans la zone de recherche fonctionne (même si ce n'est pas très intuitif) !
Mais dans une zone comme celle-ci, ça ne marche pas.
Par contre, ton exemple m'a donné l'idée de faire un copié/collé, et ça fonctionne aussi ! 😁
Donc, c'est une astuce qui dépanne bien.
A remercié : 31 fois
A été remercié : 63 fois
Message par Roger2023 »
Sur Firefox aucun pb non plus...
J'ai essayé sur 3 navigateurs, en vain.
J'ai les mêmes soucis sur 3 PC séparés.
Merci quand même Roger pour avoir tenté d'aider.
Je pense que des réponses d'utilisateurs PC (non machine virtuelle) aideraient mieux à l'évaluation.
A remercié : 61 fois
A été remercié : 177 fois
Message par odjinan »
passe sur Arium11, windows 10 c'est un vieil os qui a deja 7-8 ans ;)
meme pas testé si les émo-ptitcons fonctionne sur windows 11..
odjinan a écrit : sam. 12 nov. 2022 19:27 passe sur Arium11, windows 10 c'est un vieil os qui a deja 7-8 ans ;)
Ma question n'a rien avoir avec ça.
odjinan a écrit : sam. 12 nov. 2022 19:27 meme pas testé si les émo-ptitcons fonctionne sur windows 11..
Cela ne m'aide pas. Merci quand même.
Mes simples petites questions posées depuis la page 7 ont été formulés de manière à pouvoir y répondre le plus simplement possible (par oui ou non).
Souci avec la mise à jour 1.9.9.8 de WITweaker :
(depuis la version 1.9.9.7 /identique sur Arium 10.5)
Je pense qu'il suffira de réinstaller l'application (pas encore testé).
Spoiler : Détails :
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at WIT.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
   at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.8.4515.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
WIT
    Assembly Version: 1.9.9.8
    Win32 Version: 1.9.9.8
    CodeBase: file:///C:/Softs'Ium/WITweaker/WIT.exe
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 14.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Win32 Version: 4.8.4536.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Win32 Version: 4.8.4579.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    Win32 Version: 4.8.4550.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Win32 Version: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    Win32 Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    Win32 Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
(toujours exécuté en tant qu'administrateur)
Cependant, l'application s'ouvre sans problème en cliquant sur [Continuer].
Du coup, je n'ai aucune idée si toutes les paramètres sont applicables.
Pour ma part, je n'ai pas encore besoin d'appliquer de changements, mais j'ai remarqué que les paramètres cochés ont été réinitialisés et ne correspondent pas aux actuels.
Avant de faire une quelconque modification, il faudra être prudent et vérifier que tous les paramètres soient corrects avant de valider par le bouton [Appliquer].
    Android Opera
T'as n'a pas touché a trop de services ou modifs diverses ? Ne serait tu pas connecté à un Domaine/sessions itinérantes ?
Et WIT, pas besoin de lancer en admin, elle s'occupe de ce qu'il faut d'elle même avec un simple clic.
Roger2023 a écrit : dim. 13 nov. 2022 18:45 T'as du toucher à des services ou faires des modifs /...
Pas plus que ce qui est proposé dans ce soft.
Je suis prudent à ce sujet : viewtopic.php?p=168937#p168937
Roger2023 a écrit : dim. 13 nov. 2022 18:45 .../ car tout tes bugs personne ne les as.
C'est justement ma question qui n'a toujours pas été confirmée jusqu'à présent.
Je n'ai eu de retours d'expérience que de machines virtuelles, et depuis Arium 11 (captures).
@tn535 ne m'a parlé que de la petite saccade de la dernière fenêtre fermée qu'il ne rencontre pas (et qui a peu d'importance en soi, mais identifiable à cette version).
Je m'excuse de devoir redire que ces 3 bugs m'arrive sur 3 machines différentes, donc en toute logique je ne pense pas être un cas isolé (bientôt une 4ème à installer, je pourrais rendre compte).
Je pense que les nombreux utilisateurs (qui ont participé à ce sujet entre autres) ayant l'OS actuellement installé, sont les mieux placés pour répondre (Lapalisse), et que diverses réponses sont nécessaire pour une évaluation (Lapalisse #2).
Je ne trouve pas de fonction "sondage" dans le forum, ça aurait été plus simple.
Roger2023 a écrit : dim. 13 nov. 2022 18:45 Et WIT, pas besoin de lancer en admin, elle s'occupe de ce qu'il faut d'elle même avec un simple clic.
Merci pour cette info.
    Android Opera
Je me suis déplacé ce weekend et testé sur d'autres PC qui ont Arium 10'7, effectivement tout fonctionne.
Émoticônes = OK
Vision nocturne = OK.
Je tiens à rajouter que VM ou pas, il n'y a aucune différence au passage, sauf pour la vision nocturne.
Tu n'as qu'à réinstaller A10.7 ou passer à Arium 11 comme a dit odjinan.. Ou installer l'originale :D
Je te remercie Roger pour ces retours d'expériences.
C'est bizarre en effet, je verrais ce qui se passe à la prochaine installation.
Serait-ce une question de "nouvelle compatibilité" matérielle ?
> Nouvelle, car comme je le disais, il n'y a aucun de ces bugs lorsque ces machines étaient sous Arium 10.5 -ET- paramètres confidentialité/WITweaker identiques.
J'ai vu ton édition :
Roger2023 a écrit : dim. 13 nov. 2022 18:45 .../ Ne serait tu pas connecté à un Domaine/sessions itinérantes ?
Non.
Roger2023 a écrit : dim. 13 nov. 2022 19:37 Tu n'as qu'à réinstaller A10.7 ou passer à Arium 11 comme a dit nooblipa....
Il m'a déjà été signalé que "Ce souci n'est pas présent sur Arium 11", déjà conseillé d'installer Arium 11 (ce qui est fait, mais simplement "hors sujet" concernant les machines ayant cet OS installé (de ce présent thread).
Si je rencontre un souci avec Arium 11, j'en ferais état dans le sujet concerné.
Si on lit simplement ma question, on devrait comprendre qu'à l'origine je cherche juste à savoir si ça arrive à d'autres. Bien entendu, je suis intéressé par des solutions de préférence déjà expérimentées.
C'est quand même sympa d'avoir proposé des idées et alternatives.
Comme l'a relevé un collègue d'ElevenForum, on ne peut malheureusement jamais éviter des réponses du type "Tu n'as qu'à" ou "Il n'y a qu'à" faire ce que moi j'aime faire dans mon cas de figure et pas dans le tiens.
Dans ce cas d'une réinstallation complète juste pour pouvoir éviter ces bugs (dont on peut finalement se contenter), j'ai presque envie de te dire : 'J'ai qu'à" installer un Linux et j'aurai plus ce problème.
Evoquer les nombreuses raisons pour lesquelles une nouvelle installation sur plusieurs machines (et peut-être de plusieurs propriétaires ?) peut être difficile, voir non désiré, remplirait ce topic de contenu inutile, donc il est préférable pour tout lecteur de pouvoir leur offrir les informations les plus efficaces possibles.
