Page 9 sur 34
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB Seulement...
Posté : lun. 24 déc. 2012 04:07
par Nash
edit : Correctif du log pour rajout XP :
lien :[hide]
https://hotfile.com/dl/185865891/b90471 ... p.exe.html[/hide]
Posté : mar. 25 déc. 2012 09:36
par Tonton
Salut Nash et merci pour cette compilation formidable.
J'ai un soucis avec l'ajout d'une installation de Windows7x64.
L'ajout en lui même se passe sans problème en réalité, mais lors du boot sur ce dernier pour lancer l'installation, j'ai le message d'erreur suivant : "Can"t find Boot\BC9"
Si je cherche sur la clé, je ne trouve que BC1/BC2/BC3/BC4/BC5/BC6/BC7.
Une idée ?
Posté : mar. 25 déc. 2012 14:23
par Nash
utilitaire fermé trop tot ou clé retiré trop tot , le fichier bc9 n'a pas ete copié...ré-eesaie de remettre ton seven avec le log et attends bien la fin du processus (pas seulement l'extraction avec 7zip) de l'utilitaire.
Posté : mar. 25 déc. 2012 15:14
par yahyah206
Nash a écrit :utilitaire fermé trop tot ou clé retiré trop tot , le fichier bc9 n'a pas ete copié...ré-eesaie de remettre ton seven avec le log et attends bien la fin du processus (pas seulement l'extraction avec 7zip) de l'utilitaire.
+10 j'avais rencontré cette erreur au premier test que j'avais fait
Posté : mar. 25 déc. 2012 15:34
par Tonton
Merci, je teste cela demain.
Posté : ven. 28 déc. 2012 12:14
par Nash
lien pour rajouter MSDART 8 X64 qui manquait a l'appel
[hide]
http://fr.packupload.com/E3RUTJWDCI3[/hide]
ou
[hide]
https://hotfile.com/dl/186390378/da7f25 ... 4.exe.html[/hide]
Merci a yah pour les tests et le re upload
Posté : ven. 28 déc. 2012 16:13
par Dadou86
MERCI
Ses bon ça!!!
Posté : sam. 29 déc. 2012 13:48
par Fred0
Super boulot, ça faisait longtemps que je cherchais comment avoir de quoi installer Windows et de quoi le réparer sur la même clé USB.
Vite, un PC à formater, que je test.
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB-Depannage-PC
Posté : dim. 30 déc. 2012 18:16
par Nash
merci
Maj de Hiren boot cd en version 15.2...pour ceux que ca interesse :
vous avez juste a virer le dossier HBCD de votre clé puis d'extraire le dossier HBCD de l'iso telechargé a la racine de la clé ...(pour l'iso de HBCD FR 15.2 , google est votre ami )
puis vous chercher le fichier syslinux.cfg a la racine de la clé , vous l'ouvrez avec le blocnote et vous changer le numero de version
plus propre...
enregistrer et c'est ok...
vous pouvez booter la clé sur la news version de HBCD....
tous les ptits tuto du genre et les ptites corrections ou maj ou ameliorations seront a chaque fois noté sur ce post donc venez faire un tour de temps en temps ici si vous voulez vous tenir a jour
on peut pas re-ouvrir un sujet a chaque fois pour si peux...si une grosse correction ou maj arrivait , alors vous serez prevenu par un post detaché
Posté : jeu. 3 janv. 2013 11:32
par julienth37
@Nash Ta clé est GENIALE !!!
Pour ajouter Windows ou des distros GNU/Linux à la clé je pense que tu devrai regarder le fonctionnement de YUMI
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multi ... b-creator/
En ce qui concerne les fichiers et dossiers utilisés :
.disk contient un fichier info que j'ai ouvert il contient juste This !!! Faudrait voir a quoi y sert sinon dehors
(j'essaye de le virer et je te tien au jus)
Multiboot contient tous les fichiers et les isos bootables (Ouaip brute les ISO même pas décompressés ou modifiées) donc une simple redirection vers ce menu et hop impeccable ça roule !
La structure des dossiers n'entre pas en conflit avec celle de la clé donc je pense qu'il devrait être possible de faire un p'tit ultilitaire comme tu sait si bien les faire pour permettre d'ajouter n'importe quelle ISO bootable du coup plus besoin d'utilitaires pour Windows ou GNU/Linux (sauf pour un Mode persistant).
Le code source et disponible ici
http://www.pendrivelinux.com/downloads/ ... lers/YUMI/
En espérant pourvoir aider tous le monde, Julienth37.
