Page 5 sur 13
Re: Il est de retour ... le Bluescreen !
Posté : ven. 8 mars 2013 13:39
par Crayven
oki merci beaucoup
Posté : ven. 8 mars 2013 17:37
par palerider
Posté : ven. 8 mars 2013 21:00
par Crayven
alors voilà avant d'executer ce qu'indique ton dernier post, j'étais absent, et lorsque je suis revenu sur mon PC il était sur le bureau avec un message comme quoi j'ai eu un bluescreen, j'ai copié le rapport si ça peut être utile :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8009939010
BCP2: FFFFF8800FBD2A08
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\030813-19812-01.dmp
C:\Users\Test\AppData\Local\Temp\WER-55395-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c" onclick="window.open(this.href);return false;
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Posté : ven. 8 mars 2013 21:06
par Crayven
Au rapport !
Rapport de ZHPFix 1.4.01 par Nicolas Coolman, Update du 02/03/2013
Fichier d'export Registre :
Run by Test at 08/03/2013 21:05:04
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Ultimate Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
ABSENT Key: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
========== Dossier(s) ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME Flash Cookies
SUPPRIME Temporaires Windows
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ==========
3 : Clé(s) du Registre
1 : Dossier(s)
2 : Fichier(s)
1 : Restauration Système
End of clean in 00mn 16s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 08/03/2013 21:05:07 [1102]
Posté : ven. 8 mars 2013 22:49
par palerider
On s'occupe de finir le nettoyage, pour le blue screen fais moi un rapport Whocrashed.
On va supprimer les tools de désinfection:
- Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
- Exécute-le
- Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
- Clique sur "Exécuter"
- Patiente...
- Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
- Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
Posté : sam. 9 mars 2013 10:41
par Crayven
# DelFix v10.1 - Rapport créé le 09/03/2013 à 10:39:57
# Mis à jour le 23/02/2013 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Test - TEST-PC
~ Activation de l'UAC ... OK
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\AdwCleaner[R1].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\Test\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\Test\Downloads\AdwCleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Test\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #24 [Installé League of Legends | 03/01/2013 00:15:37]
Supprimé : RP #25 [Windows Update | 03/02/2013 17:48:33]
Supprimé : RP #26 [Installation avast! Free Antivirus | 03/02/2013 23:04:25]
Supprimé : RP #27 [Windows Update | 03/08/2013 10:20:25]
Supprimé : RP #28 [Installed Java 7 Update 17 | 03/08/2013 10:54:57]
Supprimé : RP #29 [Removed Bonjour | 03/08/2013 11:58:22]
Supprimé : RP #30 [P | 03/08/2013 20:04:55]
Nouveau point de restauration créé !
~ Réinitialisation des paramètres système ... OK
########## - EOF - ##########
Posté : sam. 9 mars 2013 10:43
par Crayven
Whocrashed :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 08/03/2013 20:24:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030813-14835-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x14C19C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80098A7010, 0xFFFFF8800F15319C, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 307.74
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 307.74
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 307.74 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
On Fri 08/03/2013 19:54:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030813-19812-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0xAEAA08)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8009939010, 0xFFFFF8800FBD2A08, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
On Tue 05/03/2013 11:25:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030513-12776-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x14BA88)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800871C010, 0xFFFFF8800F1ADA88, 0x0, 0xC)
On Mon 25/02/2013 20:48:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022513-13634-01.dmp
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80070BF4E0, 0xFFFFF8800F22419C, 0x0, 0xD)
On Sun 24/02/2013 18:01:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022413-12355-01.dmp
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80086574E0, 0xFFFFF8800F20F19C, 0x0, 0xD)
On Mon 18/02/2013 20:25:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021813-12370-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x119CF8)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800AC184E0, 0xFFFFF8800F11CCF8, 0x0, 0x2)
Conclusion
6 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Posté : sam. 9 mars 2013 11:41
par palerider
Essaie le dernier driver disponible
http://www.nvidia.fr/object/win7-winvis ... er-fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aujourd'hui je suis de mariage et je dois partir, je me reconnecterai demain
Posté : sam. 9 mars 2013 14:37
par Crayven
t'inquiete ya aucun soucie
Posté : dim. 10 mars 2013 11:54
par palerider
Tu as testé le driver ?
