Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
fullme
- Visiteur
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB Seulement...
Hello,
Alors tout d'abord 100000000 merci, ça fait juste 3 plombes que je cherches un utilitaire comme celui-ci.
Je suis en train de le télécharger pour tester mais je sais que je m'en servirais, mais j'ai quelques questions :
-Peut t'on ajouter/supprimer des utilitaires ?
-Je possède un compte MSDN donc j'ai accès au .iso officiel 7/8 et j'aimerais savoir si j'ajoute 7x32 Pro à l'installation je pourrais choisir que la Pro ou j'aurais acces au version starter, home premium etc ... ?
-J'ai vu que l'utilitaire Clonezilla est présents c'est parfait, mais es-ce que DRBL est présent ? (Si non se référer a la 1er question :p )
Je me doute que certaines de ces question ont dû être posés mais malgré mes quelque recherches je n'ai pas trouvé écho.
- Nash
hello
pour windows , a voir suivant ta version , si le wim de ton windows a été allégé des autres version alors non forcement , sinon oui..
DRBL , non ...
et oui tu peux enlever des utilitaires manuellement avec un minimum de connaissance , pas bien difficile...mais yaura pas de support pour ca
tu comprendras que la clé a été faite avec ceux la et qu'on peut pas passer notre temps a aider ceux qui enleve tout et n'importe quoi et qui se pliandront que tel ou tel live ne demarre plus ,;) (mais si tu t'y connais un peu , tu peux pas de probleme )
pour les rajouts , non on peut pas ....si certaines distributions sont demandé avec insistance , des utilitaires verront le jour pour les rajouts de ceux ci
en fait par la suite j'aimerais un utilitaire ou on puisse choisir de retirer tel ou tel live , faire les maj d'autres etc......mais la c'est repos sur ce sujet
DRBL , non ...
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Nash
pas encore au point , le sp3 n'est pas trouver dans le repertoire de la clé ce qui oblige l'user a rentrer le chemin pour quelques fichiers donc un peu galere ...sinon ca fonctionne...Comment tu t'y prends pour rendre un ISO d'install XP usbétisable ? ^^
je cherche comment contrer ca ...
jobart16
- Visiteur
Salut Nash,merci pour ce superbe boulot
j'ai cependant une petite question à te poser.lorsque je veux inclure une instal windows 8 sur ma clé j'ai une erreur me disant impossible de trouver le fichier "o:\SOURCES\INSTALL.WIM".EN allant dans le dossier sources de la clé il manque effectivement le fichier "install.wim"!et peut-on aussi installer une compil regroupant plusieurs windows 8 (32 et 64) sur le même iso?Merci de ta patience
- Nash
il ne doit pas y avoir de fichier install.wim dans le dossier sources , c'est normal...par contre ce message est pas normal ? tu as une capture d'ecran stp ?
je pesne que tu as testé avec un win8 AIO ? Et un fichier wim decoupé ? peux tu verifier dans ton iso si un install.wim est bien present ?
pour un AIO de win8 ; oui c'est possible , mais si le fichier wim n'a pas été decouper (en swm) sinon le log ne le reconnaitra pas (je prevois une maj plus tard)...par contre pas testé ! donc a voir si il passe sur x86 ou x64 , essaie et tiens au courant
ps: je viens de re tester avec un win8 original et pas de prob
jobart16
- Visiteur
merci de ta reactivité
effectivement dans mon iso j'ai un fichier instal.swm donc si je te suis bien je suis grillé
aurais-tu une date de prévue pour la maj résolvant ce problème?
Modifié en dernier par jobart16 le mar. 11 déc. 2012 16:39, modifié 1 fois.
- Nash
non pas de date , mais je te mp ; pour faire test ...look tes messages privé
- Nash
pour les plus préssés qui ne veulent pas attendre la maj
voici un fichier comprenant imagex et un bat pour regrouper les deux swm...
https://hotfile.com/dl/196425223/dce031 ... m.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mettez les deux fichiers dans le meme dossier que vos 2 .swm (que vous aurez extrait de votre iso AIO) et lancer le bat....ca va etre long mais il devrait vous faire un wim avec toutes les images...
ouvrez ensuite votre win8 AIO.iso puis virez les deux swm pour les remplacer par l'install.wim fait par le bat...enregistrer l'iso puis refaite la manip "ajouter 8 sur la clé" ....essayez en win8 x32...si ca va pas essayez en win8 x64....
jai pas tester mais ca devrait marcher ...tenez au courant ; merci
edit : je viens d'"essayer avec l'AIO d'orion , ca marche nickel en mettant win8 x32 dans le log
cepes095
- Visiteur
