AAZ - NashCap : Capture et Upload Up Your Pics by Nash - Win 10
sh@rp
Re: AAZ - NashCap : Capture et Upload by Nash
Message par sh@rp »
yahyah206 a écrit :ah oui j'avai pas vu que c'était pas la meme erreur lool
mais elle ce provoque au meme moment
quand on clic sur le bouton "upload"
et ca que chez chris :lol:
y nous fait encore des siennes le chris :D
"What you see isn't what you get" les gars, donc ca vous semble être le même problème il n'en ai absolument rien !! Je vais pas étaler ma science ca serait mal perçu en ces lieux donc je vais tout simplement me pencher sur le PB de M7SU :
Wininet est une DLL depuis laquelle je fais appelle à la fonction API : "InternetCheckConnectionA". Il va s'en dire que s'il y a une erreur à ce moment de l'upload c'est que visiblement l'appel est corrompue donc le fichier l'est certainement puisque sur vos autres config comme les miennes (Windows 7 x64 x32 Pro et Ultimate,....) + betas testeurs M7Apps, tout va bien. Essayes sur une autre config pour voir ?
EDIT : oops j'étais au tél pendant ce tps.... trop long j'ai été...^^
re
vais pe etre dire une connerie mais les mises a jour de framework sont ok ?
look dans tes majs seven si tout est bien a jour...sinon pas facile je vois rien sur la capture et je n'a ipas rencontré ce prob. faut une premiere ;)
promis on sy penche mais la je fini un truc
chrisnad
Message par chrisnad »
merci nash pas de probleme toute facon et pas le choix hihihiihii
chatonhub
Message par chatonhub »
plop une erreur sur l'ajout du clic droit
Dernière version uploader ,sous seven
a voir peut mon seven je ne c'est pas
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.UnauthorizedAccessException: Racine incorrecte dans la clé de Registre "HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\NashCap\".
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.InternalLateCall(Object o, Type objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean[] CopyBack, Boolean IgnoreReturn)
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateCall(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack, Boolean IgnoreReturn)
à Nashcapture.Dialog3.ComboBox1_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.ComboBox.WmReflectCommand(Message& m)
à System.Windows.Forms.ComboBox.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 4.0.0.0
Version Win32 : 4.0.30319.239 (RTMGDR.030319-2300)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Nash-capture
Version de l'assembly : 1.0.4370.35588
Version Win32 : 1.0.4370.35588
CodeBase : file:///C:/Users/bakadc/Desktop/NashCap.exe
Version de l'assembly : 10.0.0.0
Version Win32 : 10.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Version Win32 : 4.0.30319.236 built by: RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
Version Win32 : 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Version Win32 : 4.0.30319.235 built by: RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
Version Win32 : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Accessibility
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Web
Version Win32 : 4.0.30319.237 built by: RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
mscorlib.resources
Version Win32 : 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
chatonhub
une autre sur l'upload d'image vers imagehack
System.ArgumentNullException: La valeur ne peut pas être null.
Nom du paramètre : text
à System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(String text, TextDataFormat format)
à System.Windows.Forms.Clipboard.SetText(String text)
à Nashcapture.Form4.Button5_Click(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
mscorlib
Nash-capture
System
System.Core
System.Drawing
System.Xml
Accessibility
System.Web
mscorlib.resources
activé.
Par exemple :
<configuration>
</configuration>
bein ca va vous etes en forme :D
desolé psa le temps , on voit ca plus tard ;)
chatonhub
hihi
pour ceux qui ont des problemes d'upload (message d'erreur genre chris) vous devez installer framework 4 :
dispo ici : http://www.microsoft.com/download/en/de ... x?id=17851" onclick="window.open(this.href);return false;
chrisnad
ah super nash ça marche chez moi maintenant merci poto :)
refonte du code et de certaines fonction , une new version verra le jour l'annee prochaine :)
invisible pour l'user mais devrait mieux fonctionner , avec une options au clik droit image "upload" avec fenetre ou minimiser...
mais la , le temps est aux enfants et au preparatif de noel ;)
bon reveillon
