je t'ai MP je t'ai tout expliqué j'ai fait des modifs interne en plus si tu peux repartir d'une install windows propre c'est top pour tester de nouveaurayman95 a écrit : lun. 9 mars 2026 17:02 Je repartirai sur mon système déjà bricolé, puis sur une install propre..
KORSiOS Tweaks - Windows 11
- KORSiRO
- Membre officiel
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 45 fois
Re: [Recherche Testeurs/euses]KORSiOS Tweaks Windows 11
- lemegapro
- Membre officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 16 fois
Bonsoir,
Tests commencés, je vais tester tous les onglets ligne par ligne.
Dans la présentation/Fonctionnalités : ligne 5 : ajouter i à Scripts (petite faute de frappe).
1ère ligne avec onglets : 14 tweaks appliqués : RAS
Résumé : vous allez appliquer 14 Tweaks : très utile
Appli terminées : ok : 14. Erreurs : 0 : très utile
Annonce redémarrage : utile
KORSIOS Tweaks : logiciel très prometteur
à suivre
Bonne soirée
à suivre
Bonne soirée
- KORSiRO
- Membre officiel
Merci beaucoup pour ton retour et ton soutien !lemegapro a écrit : lun. 9 mars 2026 19:51 Bonsoir,
à suivre
Bonne soirée
Pour le i de script je ne vois pas ou il manque ?
Tu as eu la nouvelle maj (précisé dans mon commentaire précédent) je l’ai modifié sur le lien que je t’ai donné en MP ?
Si ce n’est pas le cas dit le moi je t’up la nouvelle
- lemegapro
- Membre officiel
Concernant la petite faute de frappes, je vais te faire une copie d'écran.
Poursuite des tests :
Tests 2 ème ligne d'onglets : RAS
Je pense qu'il faut être initié en informatique windows pour comprendre toutes les améliorations et optimisations proposées.
Peut être un peu trop de propositions.
Ce serait peut être bien de proposer de réduire le nombre de services (désactivation) de moitié.
https://ibb.co/HLNPt2z5
https://ibb.co/jmQPDkz
https://ibb.co/5W6SZpYD
https://ibb.co/jvzWm5gR
- lemegapro
- Membre officiel
3ème ligne d'onglets : RAS
Si la modification a été déjà effectuée, une petite coche est présente et il est alors impossible de modifier à nouveau ce paramètre : très bien, à conserver.
https://ibb.co/27vD6Xq0
https://ibb.co/rK3Zyz6Y
https://ibb.co/QjfWZsHs
- KORSiRO
- Membre officiel
Merci pour tes retours !lemegapro a écrit : mar. 10 mars 2026 07:52 3ème ligne d'onglets : RAS
je vois que les card sont en blanc sur tes caprutre et qu'on ne vois pas bien le texte, sur windows tu es en mode clair c'est ça ?
Si oui je dois modifier ça pour que l'app reste en mode sombre même si le thème windows est clair si non on ne voit rien. Met Windows en mode sombre tu verras la différence
- lemegapro
- Membre officiel
Poursuite tests :
Tu as bien fait de rajouter thème clair et thème sombre car beaucoup d'utilisateurs comme moi sont toujours avec le thème clair.
Fin de test des onglets.
Petit souci avec notepad++ : n'a pas fonctionné et demande un prérequis : notepad++ et demande d'installer avant notepad ++ : on se mord la queue !!
J'ai testé l'install avec d'autres onglets et seul, même problème : donc à vérifier.
les autres onglets ont bien fonctionné
https://ibb.co/pBw3yd0z
https://ibb.co/JRmcVmn0
https://ibb.co/nspMb76w
https://ibb.co/sDPtfZR
https://ibb.co/LhxnNG0s
https://ibb.co/Jwc5Y4YC
https://ibb.co/35hbZ8pf
- KORSiRO
- Membre officiel
Merci pour ton test complet !lemegapro a écrit : mar. 10 mars 2026 17:20 Poursuite tests :
Pour notepad++ c'est simple et c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Tu ne peux pas remplacer les associations de fichiers, l'intégration de Notepad++ au clic droit > Nouveau > Document texte Notepad++ etc.. si Notepad++ n'est pas installé au préalable sur ton OS.
J'ai mis en place cette logique justement pour éviter de casser quoi que se soit
Il faut donc simplement installer notepad++ et ensuite lancer le tweak pour appliquer toutes les modifications
