Page 4 sur 4
Re: Windows.10.LTSC.2021.v2.Fr.x64+Office_2021.(Oct.2023)
Posté : jeu. 19 oct. 2023 22:14
par CtroBon
Encore Mercie pour cette petite petite!
Posté : sam. 21 oct. 2023 11:42
par ace_N_kelly
rayman95 a écrit : mer. 18 oct. 2023 01:47
[...]defender trouve une menace grave, Trojan:Script/Wacatac.B!ml[...]
Le MAS a été modifié à nouveau (v2.4) hier en disant que :"- Reverted the Ohook version back to 0.3. We noticed some Antivirus detections (false positive), possibly due to the registry adding change introduced in 0.4. The downside of 0.3 is that the Ohook script would need to be run again upon new user account creation in Windows if O365 is installed."
Comme je n'ai pas Defender (et que je n'utilise pas O365) , je ne peux vérifier ce point ...
Posté : sam. 21 oct. 2023 16:04
par ilopan
bonjour,
installer, tester et valider merci ace pour ton taf sur ce winoffice LTSC
Posté : sam. 21 oct. 2023 20:28
par ace_N_kelly
J'ai retesté sous une v1 (avec Defender) sans avoir pré-activé win et office...
en gros , j'ai ôté le dossier $OEM$ et j'ai fais manuellement un après l'autre sans trouble...
Donc , en résultat , il ne faudrait pas pré-activé afin d'éviter le trouble via Defender
Posté : sam. 21 oct. 2023 22:31
par rayman95
ace_N_kelly a écrit : sam. 21 oct. 2023 11:42
ca change rien au schmilblick vu qu il y a office LTSC, pas besoin de O365 et donc pas de probleme..
installe hier a la place d'un W11, ca roule bien....par contre, j'ai eu un gros soucis
de partition..j'explique...
j'ai un SSD en NVME de 500 Go avec 150 Go de systeme et les 350 Go restants en DATA + 1 DD de 3TO de donnees
j'avais W11 sur la partition systeme de 150 Go, donc quand j'ai installe cette LTSC, j'ai uniquement formate la partition de 150 Go sans toucher les autres partitions systemes crees sur le SSD...1 de 100 Mo + 1 de recovery....
au redemarrage la partition data de 350 Go etait transformee en RAW...j'ai du utiliser disk genius pour recuperer les donnees et reformater la partition..qu est ce qui a pu causer ce probleme?? est ce le passage de 11 a 10??
si je reformate encore pour changer de systeme, est ce que le bug va se reproduire??
merci
Posté : dim. 22 oct. 2023 11:11
par ace_N_kelly
@rayman95 Ayant aussi un NVME de 500Gb , j'ai recherché " ntfs partition changed to raw " sous Google et beaucoup de résultat dispo.
La plupart propose leur outil pour corriger ce trouble étrange.Je ne peux pas dire pourquoi c'est arrivé par contre , ni si ça peux se reproduire non plus...
Et côté MAS , c'est bel et bien dans le dossier $OEM$ que la détection se produit alors il n'y aura pu de pré-activation afin de régler ce fâcheux détail
Posté : dim. 22 oct. 2023 19:19
par ace_N_kelly
Chui en train de faire "Win11 Pro v2 + Office 2021 (les 3 applis par défaut)"
Posté : lun. 23 oct. 2023 09:59
par foxthefox
Posté : lun. 23 oct. 2023 11:37
par ace_N_kelly
P-e vais-je opter pour Entreprise encore une fois...
Car via Pro , il offre Office et Outlook dans le menu démarrer...et ils sont lié à O365.
Messemble qu'avec Entreprise , ce détail n'est pas présent...ça reste à vérifier tantôt car il est 5h37 a.m comme c'est là
ah...Mais encore là , certains voudront d'autres applis d'Office...Donc , faudrait quand même avoir l'iso...
Le principe de O365 est en train de tout fucker
